Что за трубки идут от кондея?
ArchyДата: Пятница, 03.Июн.2011, 18:53:13 | Сообщение # 1
Сообщники, подскажите пожалуйста, как называются трубки, которые идут от кондея? И какой у них каталожный номер?
На фото (я его взял откуда-то с форума) стрелками обозначено то, что я имею ввиду:
И еще несколько вопросов, чтобы два раза не вставать:
1. Какие свечи лучше купить на двухлитровую эсю? Какой у них каталожный номер?
2. Какой неоригинальный масляный фильтр лучше выбрать из этого списка: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3700282&sr=33?
3. Какие каталожные номера у воздушного фильтра, топливного фильтра и реле холостого хода?
Заранее спасибо за ответы :)
Прикрепления: 9880494.jpg (79.6 Kb)
Сообщение отредактировал Archy - Пятница, 03.Июн.2011, 18:58:30
RestorGДата: Пятница, 03.Июн.2011, 22:46:24 | Сообщение # 2
Трубки в экзисте на схеме 18 и 26. Верхнняя называется всасывающий канал(№26), нижняя по идее просто трубка=)
На моей стоят свечи Бошевские, лежали в оригинальной упаковке GM...зря потратил 750р на них=)) NGK платиновые, которые до этого на батиной машине прошли около 70к едут лучше=)))
PahelloДата: Суббота, 04.Июн.2011, 06:56:41 | Сообщение # 3
свечи- А17 ДВРМ, производства Энгельс. Почти Бош и стоят 100 рублей комплект. Я их меняю вместе с маслом...
Фильтр ставлю SCT SM 105.
Топливный фильтр смотреть надо. Нужен вот такой http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2A903BE2 Но есть одно но. У меня старый хозяин переделал фильтр на шланги, теперь надо другой искать, без резьбы со штуцерами...
ArchyДата: Суббота, 04.Июн.2011, 08:57:57 | Сообщение # 4
RestorG, а на какой схеме? На этой: http://www.elcats.ru/daewoo....5c3f318
RestorGДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 00:24:35 | Сообщение # 5
Именно
Хочу что еще сказать...гемор еще тот будет откручивать трубку 26 внизу...там ключи на 32 и на 27 помоему нужны. Я так и не смог её сдернуть, поэтому купил и №26, и №25
Сообщение отредактировал RestorG - Воскресенье, 05.Июн.2011, 00:27:44
ArchyДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 12:25:50 | Сообщение # 6
RestorG, спасибо за совет, но я сам не буду откручивать - это будут проблемы автосервиса biggrin
А вот еще вопрос по кондею: когда мне на сервисе поставят новые трубки, кондей надо будет заправлять по-новой или нет?
RestorGДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 14:34:27 | Сообщение # 7
По новой конечно. А на автосервисе лучше узнать заранее про откручиваемость трубок. Могут потом сказать что не откручивается, а это заказывать еще одну трубку и ждать...
ArchyДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 15:03:40 | Сообщение # 8
RestorG, скажите, а 25 номер вы брали вместо 18?
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 15:15:26 | Сообщение # 9
Могу сказать по своему опыту по кондею, что если аллюминивые трубки целы и не сгнили, то их менять не надо, а те 2-е трубки со шлангами, то они меняются (шланги). У меня при замене радиатора кондея при заправке лопнули от старости эти шланги, их заменили на специальные и все ОК.
RestorGДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 16:11:19 | Сообщение # 10
Нет я брал 25 в дополнение к 26, т.к. соединение между ними закисло намертво.
Ден поподробнее на счет шланга, а то у бати на машине похожий шланг начал сопливиться
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 16:28:48 | Сообщение # 11
Меняются на специальные стойкие шланги, Откручивается от компрессора, радиатора и от бачка этот узел, разрезается балгаркой обжим шлангов (красный кружок). потом берется новый шланг и новая обжимка, специальным прессом-обжимом прессуется шланг к трубке.
Мне делал знакомый специалист в кунцево.
Прикрепления: 9896322.jpg (37.9 Kb)
