кондеционер
павелДата: Вторник, 26.Апр.2011, 15:52:15 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. У меня такая проблема, может кто сталкивался. Итак, кондей работает пару минут и отключается. Еще через пару минут все повторяется. Что может быть?
Max_EQДата: Вторник, 26.Апр.2011, 16:20:55 | Сообщение # 2
может не быть в системе хладогента - уже обсасывалось
LinkДата: Вторник, 26.Апр.2011, 16:31:29 | Сообщение # 3
у меня так было когда в регуляторе печки контакт отвалился на кнопке кондишена, на кочках размыкался biggrin
МанитуДата: Пятница, 29.Апр.2011, 09:48:56 | Сообщение # 4
Подскажите какой размер у ремня кондиционера? Машинка 97г. двигатель 2,0.
По каталогу- клиновой ремень 13х875, но поставить его не получилось, короткий. (((
Max_EQДата: Пятница, 29.Апр.2011, 09:50:24 | Сообщение # 5
может ролик отпустить?
МанитуДата: Пятница, 29.Апр.2011, 09:57:32 | Сообщение # 6
Даже со снятым роликом не налазит на шкивы генератора и компрессора. Не хватает длины.
Сообщение отредактировал Маниту - Пятница, 29.Апр.2011, 09:59:22
gorshynov2009Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 11:39:37 | Сообщение # 7
не знаю как утебя он у меня он надет на на шкиф коленвала и все
Vlad1245Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 11:47:30 | Сообщение # 8
Маниту,
Правильно по каталогу: длина ремня 875 мм. При полностью отпущенном натяжном ролике новый ремень надевается только с помощью мощной отвертки. Я это тоже проходил: думал, что коротковат ремень. Нет, нужно упираться, натягивать. Когда сядет на место - немного ослабнет. Подтянешь роликом.
Daewoo Espero 2.0L
LinkДата: Пятница, 29.Апр.2011, 11:51:21 | Сообщение # 9
все верно, он натягивается отверткой smile
Max_EQДата: Пятница, 29.Апр.2011, 12:38:51 | Сообщение # 10
....что удивительно, по elcats он еще короче -862мм smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 29.Апр.2011, 12:39:11
Vlad1245Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 14:31:30 | Сообщение # 11
Да натянется и 862 мм. Человек, похоже, думал, что ремень просто руками наденется, как ремень генератора. smile
Daewoo Espero 2.0L
МанитуДата: Суббота, 30.Апр.2011, 22:11:45 | Сообщение # 12
Все, натянул ))
Вся фишка в том, что сначала надо одеть ремень на шкив компрессора, а потом он легко оденется на шкив коленвала.
