  • Страница 2 из 3
Не работает стеклоомыватель
Х686ТТ01Дата: Понедельник, 19.Янв.2009, 10:37:12 | Сообщение # 16
Quote (vre)
Недавно сам ставил моторчик от "девятки", подошел идеально без доработок.
Поставила с девятки, замечательно подошел :)
1084Дата: Пятница, 20.Фев.2009, 21:03:08 | Сообщение # 17
а я ставил от 10 тоже всё пучком
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
007Дата: Воскресенье, 22.Мар.2009, 02:43:35 | Сообщение # 18
ставил от 2110 ещё на кадета , работает шустрее чем родной и стоит 100 рублей ...
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
DownpourДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 20:05:27 | Сообщение # 19
я тоже от 9-ки воткнул, уже полтора года без проблем.
Espero 2.0 1999 г.в 230 тыс. км.
b0ltДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 21:20:57 | Сообщение # 20
да он там один в один с Эсперовским и Нексиевским ! Чё там переделывать то моторы все под евростандарт идут !
shperkДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 21:48:56 | Сообщение # 21
А подскажите, как моторчик демонтировать/установить?
Что-то визуально посмотрел - никаких признаков крепежа, но держится плотно...
Как его - выкручивать, раскачивать?
Не волнуйтесь, я сейчас все объясню!
Max_EQДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 22:29:33 | Сообщение # 22
в бачек вставлена резинка. В резинку - моторчик. Тяни сильнее - и вытянешь smile
shperkДата: Четверг, 22.Апр.2010, 07:03:02 | Сообщение # 23
Спасибо. Действительно все просто - снялся легко.
Теперь проблемы с тем, как надеть шланг на него. Родной ссохся и задубел за 10 лет эсперки. Нагрел в горячей воде. Шланг размягчается - но как только коснешься штуцера насоса - снова дубеет и не влезает. В общем, надел кое-как, но, чую, вырвет, плохо надел.
есть какие-то идеи, как надеть задубевший шланг на штуцер?
FedericoДата: Четверг, 22.Апр.2010, 10:24:42 | Сообщение # 24
У меня моторчик стеклоомывателя работал, но громко гудел и напор был явно слабенький. Созрел на замену, добрался до него, вытащил и попробовал побрызгать им из банки с водой - работает довольно тихо и струя приличная. Поставил на место, но насос не засуныл в бачок до упора - напор супер, и гудит гораздо тише biggrin . Думаю проблемы были из-за того, что приём насоса упирался в дно бачка и частично перекрывалось входное отверстие насоса.
Добавлено (22.Апр.2010, 10:24:42)
Quote (shperk)
Старый кончик трубки обрезал, а новый подогрел зажигалкой
denismunyakinДата: Пятница, 23.Апр.2010, 01:26:05 | Сообщение # 25
я себе тоже от ваз 2110 поставил без всяких переделок .работает отлично
денис
shperkДата: Пятница, 23.Апр.2010, 23:19:19 | Сообщение # 26
Спасибо - зажигалка помогла. поставил себе от восьмерки. Никаких переделок - все легло, как родное, несмотря на то, что диаметр корпуса у него больше, чем у родного. По совету Federico поставил немного не до конца. Теперь насос прыскает так, как будто он решил вылить весь бачок за три прыска. (:-)
Жаль только, купил насос на авторынке, приценившись к трем ларькам. Отдал 150 рублей (предлагали цену от 150 до 180). затем зашел в "Би-би" (есть у нас такой сетевой магазин для нашемарок) и увидел, что точно такой же можно было взять и за 88, а подозрительно-китайский из гламурного полупрозрачного пластика - так и вообще за 80 рублей.
Но в любом случае, по сравнению с 300 рублями на экзисте или 213 руб за корейский неоригинал в Кореане - экономия.
speedspiderДата: Четверг, 09.Сен.2010, 16:17:18 | Сообщение # 27
а я перебрал родной смазал работает как новый :))) могу выложить фото его внутренностей
myrhyrnДата: Пятница, 10.Сен.2010, 08:27:35 | Сообщение # 28
Quote (speedspider)
давай
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
speedspiderДата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 17:33:43 | Сообщение # 29
ну вот как то так это выглядит smile ,.... ни чего не пилил не ломал
RussianVanyaДата: Вторник, 14.Сен.2010, 17:57:54 | Сообщение # 30
народ а подскажите каким макаром работает датчик уровня жидкости в бачке? чтот визуально прошелся ничего похожего не заметил...
"бачок полон, моторчик работает, но при соединении разъемов (кстать тоже тупо болтающихся рядом друг с другом) показывает - нет водички, наливай" wacko
  • Страница 2 из 3
