зависание повышенных оборотов на ходу
Max_EQДата: Пятница, 30.Июл.2010, 10:29:17 | Сообщение # 16
ну а чего мешает скрепкой прочитать код этого чека???
AxelДата: Четверг, 30.Сен.2010, 15:06:25 | Сообщение # 17
Привет всем. Токая же проблема на прогретом движке бывает обороты 1100-1200, иногда плавают 850-1100, и загорается чек это при выжатом сцеплении. Но бывает не всегда. Еще заметил если в пути случается такая проблема, то стараюсь делать перегозовку с двойным выжимом при переходе на пониженную передачу, как учили в автошколе и эта проблема иногда пропадает. Может совпадение, помогает через раз.Почему так бывает непойму. Поясните кто сможет.Спасибо заранее.
Добавлено (30.Сен.2010, 15:06:25)
Забал спросить про диагностику. Скрепку вставлять при работающем двигателе или нет. Просто если глушишь двиг. то тоже бывает трабл проходит.
Алексей
Timon454Дата: Четверг, 30.Сен.2010, 15:59:54 | Сообщение # 18
Дачик скорости что в коробке! Вчера лечил, попала вода и один из трех проводов отвалился от платы. Ремонту поддается без проблем! Отмываешь его, находишь шов пайки, тонким полотном ножовки пропиливаешь и все разбираешь, устраняешь явные проблемы и собираешь обратно либо клеем либо паяльником. Ставишь и радуешься.
Пы.Сы. Джеки чан загорается после попытки кого то резко обогнать, то есть гашетку к полу и вот он радной и горит, Так же есть небольшое, еле заметное тупление при переходных режимах, связываю с тем что мозг не знает с какой скоростью едет авто и входит в аврийный режим, и бенза льет больше.
Добавлено (30.Сен.2010, 15:59:54)
Axel, про диагностику- поиск в помощь cool
