Снял бак для пайки
LinkДата: Суббота, 21.Июн.2008, 23:40:04 | Сообщение # 1
Сегодня снял бак для пайки, завтра после завтра буду ставить обратно, интересует вопрос как прокачать топливную систему от воздуха? читал статью нифига не понял, объясните на пальцах, написано про какуюто тестовую Клемму G на панели ALDL че за клемма? че за панель?
Добавлено (08-06-21, 23:40)
шото совсем форум мертвый, куда все пропали sad
sTubДата: Воскресенье, 22.Июн.2008, 02:01:47 | Сообщение # 2
да, многие где-то тусят, у меня миллион вопросов, но судя по посейщаемости все они останутся без ответов -\
LinkДата: Воскресенье, 22.Июн.2008, 22:17:17 | Сообщение # 3
поставил сегодня бак наместо
jawa-esperovedДата: Четверг, 02.Июл.2009, 20:23:18 | Сообщение # 4
короче я себе бак не паял а купил новый
поставил залил канистру литров 20 бензину включил зажигания и через несколько секунд выключил потом спустя 20 сек еще 3-4 раза повторил как только бензин пойдет (услышиш как насос будет тяжелее и тишеработать )если не пойдет и машина не заведется значит сними шланг от насоса под задним сиденьем и несколько раз включи зажигание через несколько попыток из трубки насоса пойдет бензин соединяеш шланг и включеш еще раз зажигание чтобы бензин дошел до инжектора а потом запуск вот и все!!!!!!!!!!!!!!
Мтс 273-78-78 (запчасти и помощь в ремонте daewoo всех марок /Минск!!!
trastДата: Пятница, 03.Июл.2009, 09:11:44 | Сообщение # 5
под трамблером висит разъемчик без дела, так вот он и служит для таких целей, подаешь +12 и насос качает сколько тебе надо.....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
HooliganДата: Пятница, 03.Июл.2009, 15:21:28 | Сообщение # 6
jawa-esperoved, напиши цену бака, ещё вопрос там дачики не какие чтоли не надо подстоединять при замене?
