бросает из стороны в сторону
DDTXДата: Пятница, 06.Май.2016, 20:32:53 | Сообщение # 1
доброе время суток. возникла проблема! поменял стойки, шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, сделал развал и начало кидать из стороны в сторону но когда газ бросаешь она катится как надо.
Сообщение отредактировал DDTX - Пятница, 06.Май.2016, 20:38:01
lexa954Дата: Суббота, 07.Май.2016, 06:30:38 | Сообщение # 2
разбиты втулки рулевых тяг!можно втулки поставить от2110
DDTXДата: Суббота, 07.Май.2016, 15:13:15 | Сообщение # 3
самое интересное сделал развал и сказали всё хорошо, говарят что может привод гнутый но до замены так не было
Добавлено (07.Май.2016, 15:13:15)
нашел причину может кому поможет не садятся диски бьют эллипсом
denis_rstДата: Вторник, 17.Май.2016, 14:07:36 | Сообщение # 4
у меня такое было
на газ нажимаешь, в одну сторону начинает уводить, отпускаешь в обратную.
косяк был в салентблоке нижнего рычага.
Добавлено (17.Май.2016, 14:07:36)
ну и втулки рулевых тяг тоже однозначно проверить.
