Срочно.Подшипники рулевого вала
HEKPOMEHTДата: Вторник, 05.Апр.2016, 01:06:12 | Сообщение # 1
Пост на главной читал,только у меня вал не тот судя по всему ибо подшипника у меня 2 и диаметры не как у автора.Моим пришел кирдык .Экзист говорит что сняли с производства,аналогов не нашел.Подскажите советом кто какие ставил а то машина нужна пипец.А вал болтается как в проруби.((
kostroma21Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 08:19:58 | Сообщение # 2
Размеры подшипников можеш снять?...можа подберём чо.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 05.Апр.2016, 08:34:04
HEKPOMEHTДата: Вторник, 05.Апр.2016, 10:24:22 | Сообщение # 3
25 внутренний,40 внешний ,ширина около 8.Полуконусные ,тоесть внутрення обойма зажимается пружиной и вдавливается в подшипник.
crazynikspbДата: Вторник, 05.Апр.2016, 10:44:52 | Сообщение # 4
все подшипники имеют гост, либо российский либо международный.
нет такого что они сняты с производства.
штангельциркуль в руки и точные размеры в студию, и посмотри остались ли номера на самих подшипниках, если остались давай их тоже сюда
kpblcДата: Вторник, 05.Апр.2016, 11:23:33 | Сообщение # 5
Мне в свое время удалось найти новый подшипник. Я всерьез рассматривал перейти на текстолитовый вкладыш с вываркой в масле.
Моя Forza на Drive2
HEKPOMEHTДата: Четверг, 07.Апр.2016, 01:08:46 | Сообщение # 6
Это точные размеры,или тебе еще микроны нужны?По оригинальному каталогу номер не бьется как 05693941,но нигде нет в наличии.Маркировки на самом подшипнике я не нашел.Чуть позже перепроверю размеры мало ли в 3 ночи как переглючить может
Добавлено (05.Апр.2016, 11:32:53)
Я уж думал хрен с ними конусными,вхреначу простые и пяток шацб для зажима ,но не нашел нужных размеров
Размеры правильные
Нашел вот такие 1000805 пошипники уже на 3 мм но думаю заказать бронзовые втулки и установить через них
Добавлено (07.Апр.2016, 01:08:46)
Ненавижу тех ублюдков которые придумали эти подшипники!!Они не стандартного размера как и вал,пришлось отдавать токарю что бы выточил проставки и сточил сам вал.Только после этого смог собрать.
Сообщение отредактировал HEKPOMEHT - Вторник, 05.Апр.2016, 14:12:03
