непонятное поведение двигателя
SparrowДата: Суббота, 09.Май.2009, 23:23:06 | Сообщение # 1
В общем у меня сегодня день незадался с самого утра.То с подвеской проблема непонятная вылезла, теперь еще вот что.Кароч.На холодном двигателе все нормально машина прет как ураган, но есть слегка заметное подергивание.Как только двигатель прогревается до включения вентилятора так начинается следующее-двигатель начинает "вибрировать" такое ощущение как будто подтраивает, и чтобы тронуться надо ее хорошенько прогазовать, и при этом хлопки в глушителе.и что самое интересное такое наблюдается в диапазоне оборотов с холостых до 2200 об\мин. При оборотах выше машина ведет себя нормально(т.е. нормальный разгон и все такое).Че посоветуете?куда лезть?и еще заметил что порвался шланг тройной вентиляции который идет от воздухана к клапанной крышке... wacko
LinkДата: Суббота, 09.Май.2009, 23:49:49 | Сообщение # 2
уже боюсь советовать, симптомы теже как у меня, давление в рампе проверь
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 20:38:13 | Сообщение # 3
Неделю назад менял этот шланг тройной:) 15 минут вся работа заняла. Он при работе ни на что не влияет. Тоже раскис и порвался:( Только вот гарью в салоне начинало пахнуть когда на светофоре стоишь:( Теперь все ОК.
LinkДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 21:39:41 | Сообщение # 4
слушай а какой код у него? ото у меня он самодельный biggrin
ReduktorДата: Понедельник, 11.Май.2009, 15:05:25 | Сообщение # 5
Quote (Link)
961 808 48-Патрубок системы вентиляции картера
FokeedДата: Вторник, 29.Июн.2010, 07:32:34 | Сообщение # 6
Подскажите, а куда этот апендикс от основного шланга одеваться должен?
У аеня он просто отходил от середины трубки и не куда не одевался в итоги оторвался, а дырку от него я просто изолентой замотал.
Quote (Reduktor)
Спасибо теперь закажу.
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
ReduktorДата: Вторник, 29.Июн.2010, 12:11:16 | Сообщение # 7
Quote (Fokeed)
снизу на дросселе, рядом со шлангом с ЕГР
LineartДата: Вторник, 29.Июн.2010, 16:00:34 | Сообщение # 8
у меня один в один так бензонасос подыхал
vturinДата: Вторник, 29.Июн.2010, 18:34:27 | Сообщение # 9
Такая же фигня, как нагреется - кое как трогается с выстрелами в глушак cry
BakДата: Вторник, 29.Июн.2010, 19:27:48 | Сообщение # 10
у меня эти же симптомы тока еще когда едеш бывает раз и заглохнет прям на передаче грешу на бензонасос
..::Bak::.. espero 98г.
FokeedДата: Вторник, 29.Июн.2010, 20:03:12 | Сообщение # 11
Quote (Reduktor)
- Спасибо!
Завтра погляжу! Да буду заказывать в экзисти до кучи со всякими прокладками.
WWW.CARNV.RU
ramzesДата: Вторник, 20.Июл.2010, 11:08:54 | Сообщение # 12
а у меня когда на газу езжу такая хрень бывает
ёу!
CosmonavtДата: Пятница, 23.Июл.2010, 08:20:52 | Сообщение # 13
Quote (Sparrow)
Вот и ответ на твою проблему.
Добавлено (21.Июл.2010, 22:10:47)
После замены шланга проверь CO.
Добавлено (23.Июл.2010, 08:20:52)
Quote (Тепловозик)
Любой подсос воздуха беднит смесь.
unoiДата: Пятница, 23.Июл.2010, 09:37:53 | Сообщение # 14
Мужики появились такие же симптомы как у Sparrow. Визуально все на месте и отлично.
Причем появилось внезапно.
думал в глушителе дело,но он не басит.
Безонасос за 130 тысяч уже 2 ой,вроде не жужит.
Как проверить давление в рампе?
