внутренний шруз с нексии подходит ли на эсперо?
Denis70Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 20:00:16 | Сообщение # 1
У меня дэу эсперо эсперо 1997г. развалился внутренний шруз подойдет ли с дэу нексии?
DG
CosmonavtДата: Суббота, 31.Янв.2015, 22:46:05 | Сообщение # 2
нет
ярослав1986Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 23:34:50 | Сообщение # 3
если двиг 1,8 ии 2,0 то нет, а так если уж совсем тяжко можно поставить привод в сборе с нексии 1,6 новой.
CosmonavtДата: Вторник, 03.Фев.2015, 22:42:52 | Сообщение # 4
У НЕКСИИ ширина колеи меньше,привода могут вылетать из кпп.
Добавлено (03.Фев.2015, 22:42:52)
Должны подходить привода от опель вектры А.
ярослав1986Дата: Среда, 04.Фев.2015, 06:53:58 | Сообщение # 5
ну не знаю, если колея и меньше то максимум на 1 см, это значит на сторону по 0,5 см, думаю всё ок будет,ем более у меня эсперо двиг стоит в сенсе, у которого тоже по идее колея меньше чем у эсперо, а привода от эсперо стоят и всё нормально.
CosmonavtДата: Среда, 04.Фев.2015, 10:18:24 | Сообщение # 6
Добавлено (04.Фев.2015, 10:00:09)
На старых ржавых эсях(у которых по геометрии кузова небольшие проблемы)штатные привода и то вылетают.Хотя дело твое ставь себе,тока другим не советуй если не знаешь.
Добавлено (04.Фев.2015, 10:12:14)
У меня знакомый ставил,в результате крутой поворот кочка или ямка и привод на улице....т. е. вылетел из кпп.Ну если по простому, то длинны привода нексии не хватает для эсперовской колеи и хода подвески.
Добавлено (04.Фев.2015, 10:18:24)
Колея меньше на 2,5 см.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Среда, 04.Фев.2015, 10:05:15
janexДата: Среда, 04.Фев.2015, 12:16:44 | Сообщение # 7
ярослав1986, когда не обгоне шрус вылетит, наверное успеешь подумать - а нафига я экономил?...
Октавия - катается
89О1182950О
ярослав1986Дата: Среда, 04.Фев.2015, 13:34:12 | Сообщение # 8
друзья мои, я так уже 20000 проехал и всё ок и на море ездил и по городу каждый день, я и не говорю, что он лучше, лучше естественно родной, но если не найдёт то можно ставить привод с нексии 1,6 по шлицам подойдёт, а так естественно эсперовский внутренний шрус и мощнее и солиднее чем на нексии.
так что я даю советы только те, которые на личном опыте проверяны.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Среда, 04.Фев.2015, 13:34:54
CosmonavtДата: Пятница, 06.Фев.2015, 22:10:09 | Сообщение # 9
Везунчик
