Щелчок справа при повороте руля
AgdemДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 21:25:28 | Сообщение # 1
Появилась такая проблема при повороте руля под нагрузкой(например когда машина стоит) раздается отчетливый щелчок справа,шаровые,наконечники проверил все в норме,что бы это могло быть,мож кто сталкивался???
Сообщение отредактировал Agdem - Понедельник, 20.Апр.2009, 21:53:27
andru4994Дата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 08:38:32 | Сообщение # 2
Амортизатор проверь.
А точнее как затянута гайка, которая его прижимает.
DAEWOO Espero CD 1998г.
mezzzДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 23:16:30 | Сообщение # 3
а еще вероятнее сгнила чашка цапфы, куда пружина упирается
и пружина прокручивается
тем более, если и аморт открутился
kaldunДата: Вторник, 28.Июл.2009, 22:34:51 | Сообщение # 4
Такая же беда все пересмотрел теперь грешу на опоровый пдшипник стойки. Так как на AUDI80 так же было sad
kaldun
muhin56Дата: Четверг, 06.Авг.2009, 18:58:33 | Сообщение # 5
да бывает подшипник в опоре начинает клинить и вся стойка начинает поворачиваться с щелчками
PhantomДата: Пятница, 07.Авг.2009, 06:21:33 | Сообщение # 6
кстати когда менял опорники, заметил что на кольце подшипника практически на беговых дорожка есть глубокая насечка(зарубина), сьездил поменял такая же насечка ... !!! покрутил при продавцах говорю челкает клинит ... подшипник так работать не должен!!! они не нравится не бери раз такой умный!!! Взял типо оригинал там тоже насечка на подшипнике только с нижней части, думаю да по уху работает в осном верхняя часть под нагрузкой... снял старые там тоже есть такая же ... Никто не замечал??? для чего ??? чтоб ходили меньше?? или тупо брак? biggrin
