Скрип при повороте руля
Alex_StavropolДата: Среда, 09.Апр.2014, 10:11:36 | Сообщение # 1
Вроде где-то видел тему по этому поводу, сейчас начал искать - не нашел.
Суть такая: при повороте руля появился скрип, больше похож на резиновый, идет он из места где карданчик рулевой колонки уходит из салона под капот(там где манжетом прикрывается). Брызгал туда и ВДшкой и силиконом - ничего не меняется. Помню читал, что там вроде какой-то подшипник стоит, вот он и скрипит. Так ли это? было у кого такое? Тяжело ли он меняется? А то у меня скоро глаз начнёт дергаться из-за этого противного скрипа!)))
Сообщение отредактировал Alex_Stavropol - Среда, 09.Апр.2014, 14:46:19
vikzag09Дата: Среда, 09.Апр.2014, 11:43:39 | Сообщение # 2
Alex_Stavropol, зема терпение))) скоро бывалые подтянутся подскажут!(сразу видно зема! с ошибками пишиш как и я.Тему свою еще раз прочти)
Alex_StavropolДата: Четверг, 10.Апр.2014, 08:14:15 | Сообщение # 3
vikzag09, )))
Добавлено (10.Апр.2014, 08:14:15)
Народ, откликнитесь пожалуйста!
vikzag09Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 19:56:23 | Сообщение # 4
Alex_Stavropol, я не сталкивался с таким.Может ты первый с такой проблемой?
Dronik71Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 07:21:50 | Сообщение # 5
Такая же куйня началась два дня назад,облазил и облил вдешкой пол машины,но так и не нашёл ещё откуда,но у меня скрип с левой стораны))
Alex_StavropolДата: Пятница, 11.Апр.2014, 08:18:23 | Сообщение # 6
Dronik71, у тебя снаружи скрипит, или в салоне? У меня скрипит что-то в рулевой колонке
Dronik71Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 08:49:43 | Сообщение # 7
В салоне тоже слышно,но скрипит на улице в раёне колеса.
Глянь крепление рулевой рейки!
Alex_StavropolДата: Пятница, 11.Апр.2014, 11:09:04 | Сообщение # 8
у тебя зона поиска необъятна! Всё что угодно может
Dronik71Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 11:55:03 | Сообщение # 9
СПАСИБО.!)))))) Я знаю что это скрипит!МАШИНА.!)))))) удачи в поисках.
Антоха_025KZMДата: Пятница, 11.Апр.2014, 14:10:27 | Сообщение # 10
У меня тоже самое. Нодо ревизию рулевой колонки делать. Там есть какая то втулка может она стерлась. Сигнал нормально работает при повороте руля. У меня когда ровно стоит не сигналит, не достает пимпочка (железная) до руля.
Alex_StavropolДата: Пятница, 11.Апр.2014, 14:24:00 | Сообщение # 11
сигналит нормально. Я сначала тоже думал, что скрипит вверху в районе подрулевых переключателей, а оказалось нет, в самом низу. Ты тоже прислушайся
Spentem883Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 00:42:34 | Сообщение # 12
Группа: Удаленные
А чему там скрепеть то??))))В низу рулевой колонки?!Надо начать с самого простого-Проверить уровень жидкости в бачке ГУР,проверить целостность пыльников на реке,проверить целостность опорных подшипников и потом идти дальше,если не поможет!))
Dronik71Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 08:59:52 | Сообщение # 13
У меня шаровая скрипела-дико!))) пыльнику конец.
Антоха_025KZMДата: Вторник, 15.Апр.2014, 12:22:13 | Сообщение # 14
Везет тебе! Нашел причину.
