заклинила рулевая колонка
ГерманДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:19:10 | Сообщение # 1
заклинила рулевая колонка,ключ повернул,но не разблокировалась.кто знает,как устранить?появилось после того как ночь постояла машина и резко похолодало до -11
PahelloДата: Вторник, 21.Янв.2014, 00:19:09 | Сообщение # 2
Снять замок зажигания не пробовал?
ГерманДата: Вторник, 21.Янв.2014, 01:12:47 | Сообщение # 3
заводить без него?он же замыкет рулевую колонку
YriyДата: Вторник, 21.Янв.2014, 07:27:47 | Сообщение # 4
Герман, У тебя не колонка заклинила , а замок. Либо грей, либо снимай .
S3rgaДата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:13:49 | Сообщение # 5
Герман, может, просто не так делаешь? Ставишь ключ в положение II, руль чутка в сторону поворачиваешь и держишь так, одновременно поворачиваешь ключ в положение III. Все должно разблокироваться. Если все равно нет, то как выше заметили, греть или снимать.
ГерманДата: Вторник, 21.Янв.2014, 14:12:24 | Сообщение # 6
неправильно,вря ли.я на эсперах езжу 8 лет))Машана заводится,двигатель работает,а блок держит. а как греть то?тепловентилятором?или попробовать за лить ВД?что то такое у меня было давно,то ли лили ВД.то ли само потом заработало.Замок этот меняный,качесто у них не супер,хотя продают как оригинал.такой прдобный меняный как то у меня сломался то ли через пол года,то ли через год.
Добавлено (21.Янв.2014, 12:37:10)
то есть вы думаете,что дело в морозе и он после потепления разблокируется?
Добавлено (21.Янв.2014, 14:01:47)
электрик говорит,либо примерзло,либо замок сломался.сейчас грею машину печкой,если не поможет залью ВД.что же там замерзает?значит туда попадает влага?
Добавлено (21.Янв.2014, 14:11:22)
все.вопрос решился.прогрелся салон,разблококировалось.покупал смазку селиконовую,чтобы двери не примерзали.если брызнуть её в замок,тоже наверно поможет в будущем.
Добавлено (21.Янв.2014, 14:12:24)
всем спасибо за советы.
михалычДата: Вторник, 21.Янв.2014, 14:17:26 | Сообщение # 7
наверное не в сам замок,а в механизм блокировки надо побрызгать
VKДата: Среда, 22.Янв.2014, 14:19:33 | Сообщение # 8
И лучше всё это хозяйство как следует проверить или поменять. Не дай бог так вдали от дома в морозец поймает клина, ох приключения будут...
Быть добру!!!)))
