Вырвало левый кронштейн рулевой рейки. Может кто сталкивался
Liquid_HamsterДата: Суббота, 14.Дек.2013, 22:45:00 | Сообщение # 1
Началось всё с попытки на регулировочном стенде выставить руль по центру. Вроде как отрегулировали, мастер сказал, немного люфтит рейка. По дороге к дому машина начала странно гулять, реакции на руль стали никакие. Доехал, с удивлением заметил, что руль снова не по центру при прямо поставленных колёсах. Залез под капот, и выяснилось, что под левым кронштейном прогнил металл, посадочное место лопнуло и рейка свободно болтается в оставшейся справа резинке. Выглядит это так: http://www.youtube.com/watch?v=jia08XyGxz4.
Собственно, господа, вопрос: может, кто сталкивался? Что, где, как делать? Может сервис посоветуете или поможет кто? Понятно, что дело дрянь, но идей нет.
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
GIZДата: Суббота, 14.Дек.2013, 22:54:27 | Сообщение # 2
кто то делал уже. была тема на форуме. не снимая рейки варили. из салона, с ямы и сверху из под капота. из какого то достаточно толстого металла типа двойки.
kostroma21Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 23:51:44 | Сообщение # 3
Liquid_Hamster, Ещё брали с донора кусок этой панели...донор нексия...щит один в один вроде.
Dronik71Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 10:48:24 | Сообщение # 4
Я варил.
Найди темку.
Будут вопросы пиши.
