Стук в сопряжении с карданичком и ещё неизвестно с чем.
Heelfl1pДата: Пятница, 12.Июл.2013, 09:01:36 | Сообщение # 1
На любых кочках сильно бьёт в руль. Так, что его болтать начинает. Пролез всё. Увидел, что звук и удары идут из-за люфта между карданчиком, который находится на конце вала (той части вала, которая находится в салоне) и между тем, к чем он крепится болтом. Пыльник снять не смог и не смог определить, к чему крепится (я так понимаю, что к рейке). На схеме эта деталь не отображена (она соединяется с тем самым карданчиком-соединителем № 2). Подскажите, что это и меняется ли...
Прикрепления: 5857051.jpg (81.0 Kb)
