Вытекла жидкость ГУР
koschmarДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 19:47:18 | Сообщение # 1
На парковке парковался задним ходом, плавно повернул руль, был какой то щелчок, после этого при езде руль стал туго крутиться (не сразу правда). Посмотрел, течет жидкость ГУР. Трубки все посмотрел сухие. Левый пыльник рулевой рейки оказался заполнен жидкостью ГУР. Что могло случиться?
Добавлено (19.Май.2013, 19:47:18)
Снял рейку, обнаружил, что открутилась здоровенная гайка от картера реечной передачи:
Сейчас думаю, из-за этого потек? Закрутить гайку и ставить на место или еще сальники поменять?
YriyДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 20:01:12 | Сообщение # 2
koschmar Снял то быстро?
Пока она у тебя на столе - сделай ревизию.
koschmarДата: Четверг, 30.Май.2013, 20:53:52 | Сообщение # 3
Дня полтора. Больше делал приспособы, чем разбирал.
Чтобы подобраться к болтам крепящим тяги к рейке, пришлось делать вороток с коротким вылетом:
Чтобы открутить гидро-трубки пришлось делать вот такой ключ (на 18!):
Начал снимать палец рулевой тяги и поломал съемник:
Был тут-же придуман новый съемник:
Накручиваем гайку на резьбу, подключаем перфоратор в режим отбойника, и через секунду (неожидал) палец вываливается...
Добавлено (20.Май.2013, 14:23:32)
Может кто знает, нужна манжета на поршень рулевой рейки?
Добавлено (30.Май.2013, 20:53:52)
Короче пришлось б/у рейку брать...
Кстати после перфоратора, повредилась заходная часть резьбы на пальце, пришлось хорошо фаску снимать, но зато пыльник целый
Сообщение отредактировал koschmar - Воскресенье, 19.Май.2013, 20:33:27
