Биение руля начиная с 80
HEKPOMEHTДата: Пятница, 10.Май.2013, 03:06:16 | Сообщение # 1
Ребят снова к вам за советом.Долго бьюсь с этой проблемой.Было поменяно:бинокль,наконечники,развал схождение сделал,два комплекта резины,два комплекта дисков(колеса местами менял).Ближе к 80 начинается легкое подергивание руля в руках,дальше по нарастающей,и не важно накатом едешь или газом работаешь.Может у кого мысли есть по данному поводу?
Capten-denДата: Пятница, 10.Май.2013, 07:01:34 | Сообщение # 2
HEKPOMEHT, внутренние шрусы
AbsoluteДата: Пятница, 10.Май.2013, 11:12:16 | Сообщение # 3
а если только при разгоне трясет ?
+7922181пять1пять2
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 10.Май.2013, 11:33:54 | Сообщение # 4
HEKPOMEHT, грыжи на колёсах, их легко заметить при балансировке cool
Добавлено (10.Май.2013, 11:33:54)
ещё может диски мятые, тоже трясёт, даже на новой резине cool
20SE 122лс 1999г
HEKPOMEHTДата: Пятница, 10.Май.2013, 14:23:10 | Сообщение # 5
Два комплекта резины на двух разных комплектах дисков,так что это не они.Как проверить шрусы?
jWizardДата: Пятница, 10.Май.2013, 20:52:47 | Сообщение # 6
Подпишусь. У меня тоже тряска от 80-ти. Усиливается, когда начинаю ехать накатом. Думаю менять тормозные диски и колодки.
Honda Stream 1.7 2001гв
HEKPOMEHTДата: Пятница, 10.Май.2013, 23:15:55 | Сообщение # 7
Колодки с дисками кстати поменял вчера.Такая же хрень осталась(Шрус от балды менять не хочется,ибо не дешевый.Есть ли методика проверки?
elorianДата: Суббота, 11.Май.2013, 01:57:14 | Сообщение # 8
у меня было от 100 км в час, балансировку сделал в нормальном сервисе и всё пропало.
КолянычДата: Суббота, 11.Май.2013, 06:03:30 | Сообщение # 9
HEKPOMEHT, У товарища на Опель Вектра была такая же хрень ! Оказалось что накрылся правый внутр.ШРУС ! Но у него при езде ( не постоянно , а при наезде на небольшие ямки или кочки ) были посторонние звуки , ни то хруст , ни то стук , как будто из под ног пассажира !
Заменили - полёт нормальный ! ! ! biggrin
ptwДата: Суббота, 11.Май.2013, 11:03:33 | Сообщение # 10
у гранат люфт в определенном положении, не должно быть лишнего,наконечники проверь.
надо понять все же с какого района идет вибрация.
шиномонтаж смени проверь балансировку
Добавлено (11.Май.2013, 11:03:33)
куда бьет ?
AbsoluteДата: Суббота, 11.Май.2013, 13:49:58 | Сообщение # 11
ptw, да морду колбасит ...сцепление выжмешь - прекращается
+7922181пять1пять2
КолянычДата: Суббота, 11.Май.2013, 16:52:30 | Сообщение # 12
Absolute,
Так может с корзиной чего ? cry
HEKPOMEHTДата: Среда, 29.Май.2013, 01:59:24 | Сообщение # 13
Наконечники поменяны на CRT ,вроде с ними косяков нету.Можно подробней про люфт и методику подтяжки?
Добавлено (29.Май.2013, 01:59:24)
Всем спасибо за помощь,проблему решил.Оказалось на летних от прошлого хозяина стояла в 1 колесе камера,перекинул назад.Сменил шиномонтаж и сделал нормальную балансировку.теперь как часы)
PetyunyaДата: Среда, 29.Май.2013, 09:11:15 | Сообщение # 14
Я когда-то из за такого биения рейку перебрал, а толку не было, оказалось ремень на гидрач уставший был и растягивался при этом проскальзывая по насосу т появлялось биение, так что как вариант
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
