  • Страница 2 из 3
ВИБРАЦИЯ
kdimonДата: Среда, 27.Фев.2013, 11:34:57 | Сообщение # 16
есть вопросик. При наборе скорости иногда проявляется вибрация или стук как будто что где то задевает на кузов. Защита двиг немного мятая была думал об глушак задевает, снял не помогло. Далее пошатал глушитель который посередине задевает защитку которая на днище крепится думал оттуда звук. Обернул шлангом глушак чтоб проверить. Вибрация осталась. Да и Главное непонятно откуда звук идет когда едешь за рулем. Больше не знаю где может быть если только в моторном отсеке. Такое ощущение что Внатяг и при определенных оборотах появляется резонанс и этот раздражающий звук
JEFFДата: Среда, 27.Фев.2013, 15:02:58 | Сообщение # 17
может подушкам хана
kdimonДата: Среда, 27.Фев.2013, 15:05:56 | Сообщение # 18
смотрел. вроде живые. Может быть шрус внутренний? Не знаю просто какие он звуки издает когда умирает. Подвеску спереди переберу всю посмотрим. Шрусы только через месяц смогу поменять
Сообщение отредактировал kdimon - Среда, 27.Фев.2013, 15:09:26
JEFFДата: Среда, 27.Фев.2013, 15:10:50 | Сообщение # 19
шрусы хрустят.
мне кажется там хрен определишь...
OleegДата: Среда, 27.Фев.2013, 18:05:33 | Сообщение # 20
У меня никакие звуки не издавал (ну или, может я просто не сильно затянул с заменой), а просто на разгоне начинался расколбас.
kdimonДата: Среда, 27.Фев.2013, 20:08:15 | Сообщение # 21
сегодня ехал с работы и по кочкам и вслушивался. Этот звук еще проявляется на кочках на нейтрали, Значит либо подушки либо.. нашел в бампере сломаный кусок его усилителя пластмассовый. Вот он там болтается а как достать его не снимая бампер х.з.:)
OleegДата: Среда, 27.Фев.2013, 20:22:44 | Сообщение # 22
Может подухи двигателя - резина в хлам и железяки долбятся друг о друга. А машину не ведёт, к примеру, на колее?
kdimonДата: Среда, 27.Фев.2013, 21:16:59 | Сообщение # 23
не. Машину не ведет. Спереди слева подушка как новая резина упругая и без трещин. Щас схожу на другие посмотрю
Подушки все в норме. Кажись нашел... правый трипоид вхлам! Аж звенит когда шатаю wacko
Кто менял киньте с exista код внутренних шрусов Неоригинал а то жалко 5 тыр за штуку. Чтоб не ошибиться Трипоид (2л механика)
Есть GM 510416 4 746,95р.
GSP 812001 935,15р.
Febest 1111-ESP 3 233,32р. sad
Порылся. Склоняюсь к ASVA GMIU-1001 2 435,55р.
Сообщение отредактировал kdimon - Среда, 27.Фев.2013, 22:37:17
alnigoДата: Среда, 27.Фев.2013, 23:26:22 | Сообщение # 24
У меня тоже правый шрус разваливался , решил менять сразу оба . Поставил ASVA-1001 , в марте 2 года уже будет - полёт нормальный .
kdimonДата: Среда, 27.Фев.2013, 23:37:07 | Сообщение # 25
спс! с получки закажу. Заодно маслицо обновлю в коробе. После замены отпишусь
OleegДата: Четверг, 28.Фев.2013, 09:56:19 | Сообщение # 26
Блин, правый и я менял прошлым летом (болезнь у них, что ли), брал не помню уже какой, ценник был 2200-2300 (трипоид)
seven_1989Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 10:25:00 | Сообщение # 27
Цитата (alnigo)
Поставил ASVA-1001
тоже его справа поставил...месяца 2 езжу, полет нормальный
pawelДата: Четверг, 28.Фев.2013, 13:43:47 | Сообщение # 28
у меня была вибрация.оказались колеса.хотя балансировку проходили нормально.как сказал парень с сервиса,что просто немного вздулось гдето и глазом не заметишь.хотя тоже менял шрусы,шатали всю подвеску.на резину не грешил т.к. ей всего второй сезон
kdimonДата: Пятница, 08.Мар.2013, 22:47:57 | Сообщение # 29
не. Ну у меня точно не колеса, потому что может появиться даже при трогании с места при падении оборотов. Вот гранату заменю, на которой хрен знает Сколько ездили без смазки, а там уже будем дальше причину искать, если не поможет
алексей№Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 10:27:43 | Сообщение # 30
ребята у меня на холостом вибрацыя подскажыте от чево?
  • Страница 2 из 3
