Выручайте СРОЧНО нужна помощь по гидроусилителю.
komandiradaДата: Четверг, 20.Дек.2012, 11:22:14 | Сообщение # 1
Добрый день. Хотя не очень добрый. По порядку, ехал вчера домой на ходу стал слышен шелест достаточно громкий под капотом, зависящий от оборотов, чем больше оборотов тем громче, доехал до дома (20 минут) шум пропал - показалось что руль потяжелел. пошёл домой - был уставший, утром капот не смог открыть и поехал так, шелеста не было, но чувствовалось что руль сильно тяжелеет на поворотах. Не доехав до работы 110 метров из под капота в салон пошёл дым и запах жжёного масла, открыл капот а из бачка гура под давлением идёт дым + всё подкапотное пространство забрызгано маслом, ни возле дома ни под машиной потёков не было. Открыл бачёк там пусто. Купил жидкость - залил покрутил рулём - идёт как на "классике" в бачке пена. Понятно что насос сдох, но откуда дым? неужели из - за того что насом тёр на сухую? но почему он тёр на сухую если под машиной потёков масла гура не было? и уровень проверял на прошлой недели..... никаких постороних звуков насос не издаёт...
Короче попал я на насос и тут трабла по экзисту бьётся только один номер 96133738 и нее везут, в автоимпорте по этому же номеру цена 8,777.31 и доставка 51 день.... cry
в интернете по запросу насос гидроусилителя эсперо выдаёт за 3770руб.
http://autosteering.ru/catalog?gp=60&brand=13&mod=62
Насос ГУ DA 001
Применение к авто: Daewoo Espero 1991-1999, Daewoo Lanos 1999, Daewoo Nexia 1995, OPEL Astra F 1992-1998, OPEL Kadett 1985-1993, OPEL Vectra A 1989-1995
Код ОЕ: 0948028, 0948038, 5948020, 9046902, R1700007
Это подходит? У нас с нексией и с вектрами А один насос?
Сообщение отредактировал komandirada - Четверг, 20.Дек.2012, 11:24:04
gm1984Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 14:00:18 | Сообщение # 2
komandirada, Купи б/у, подшипник заменишь для успокоения проживет дольше машины.
komandiradaДата: Четверг, 20.Дек.2012, 14:05:52 | Сообщение # 3
Quote (gm1984)
Сейчас вижу что масло хреняшит прямо из под вала насоса.... что можно обойтись заменой подшипника?
zelefДата: Четверг, 20.Дек.2012, 14:07:43 | Сообщение # 4
komandirada, пользуй поиск, был мануал по замене подшибника ГУРа
gm1984Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 14:11:02 | Сообщение # 5
komandirada, Это единственное их уязвимое место, ремень не забудь заменить, подшипник и дымел от трения. Поищи есть тема по замене.
merem09Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 16:34:22 | Сообщение # 6
привет!у меня подшипник начал гудеть толи уже вот вот вылетит и при снятом ремне шкив ходил вверх вниз и выходил по вылету мм2 точно и тёк с сальника,решил снять на страх и риск так как один хороший знакомый сказал что таких подшипников ты не найдёш вообще так как размеров таких не бывает и не стандартный-но не там то было таких подшипников валом и стандартные они.,так как ни когда не сталкивался но расчёт поставил на свои руки что умею многое сделать.снял его разобрал запомнил что и как лежало там в нутри нашёл подшипник в хоз товарах скоростной или высоко оборотистый подшпиник нашел так же сальник в хоз товарах всё собрал как было и забыл про это дело!!!просто чуть смелости и решителтности всё просто и легко!удачи всем может и в помощ будет кому то!!!!пока не забыл всегда смотрите подшипник на наличие смазки в нём,так как мне сказали что с завода там идет смазка я всё же не смог не заглянуть туда открыл а там спичкой как бы намазанно и все тоесть хватило бы не на долго тем более ремень натяг дает и постоянно под тяжестью будет подшипник смазал я и поставил всем удачи!
komandiradaДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 22:14:21 | Сообщение # 7
Всем спасибо. Нашёл контору. Заменили на новый насос 3700р. , ремень 240 р., и жидкость 200 р.. Так легко руль не крутился никогда. biggrin
unf1984Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 22:24:29 | Сообщение # 8
Че за контора? Делись.
kostroma21Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 22:58:00 | Сообщение # 9
А свой уже не ремонтопригоден?Там ломаться вроде нечему.
Добавлено (23.Дек.2012, 22:58:00)
Я перебрал насос... в 100р убрался...подшипник и сальник.Всё отечественое.Который год работает ...без проблем.
JEFFДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 09:47:52 | Сообщение # 10
когда масла нет,подгарают пластины,которые с одной стороны круглые,а с другой плоские.и даже после залива масла он начинает визжать,пока масло холодное меньше,как прогреется сильнее,и руль тяжелый становится
kostroma21Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 10:06:20 | Сообщение # 11
Если пластины подгорели то да...согласен.Но это уже крайний случай...легко определяется при разборе.
komandiradaДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 23:15:42 | Сообщение # 12
Контора у нас тут в Белгороде недавно. занимаются конкретно рулевыми рейками и гидрачами. Сказали Есть представительства в Москве харькове киеве брянске И Еще в нескольких городах . Насос В Наличии. Подшипник развалило в дребизги и пластины обгорели или скорее оплавились. Самое интересное что постоянно следил за уровнем жижи и до того как произойти был слышен шелест под капотом. Проехал так 6км всего и каюк. Зато руль теперь крутится как пушек.
Добавлено (24.Дек.2012, 23:15:30)
unf1984, На промышленной улице - возле поворота на венец. Напротив салона грейт вол.
Добавлено (24.Дек.2012, 23:15:42)
Сообщение отредактировал komandirada - Понедельник, 24.Дек.2012, 23:13:04
IldarIslamgazievДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 23:02:39 | Сообщение # 13
Гуру скажи ты разберал рейку проблема такая верхний подшибник рейки провернулся вкорпусе и лювтит на валу размер подшибника 37.4 .на 20 наши размеры37 на 20что делать
kostroma21Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 23:08:26 | Сообщение # 14
Бери сильный паяльник,кислоту ,олово и напаивай на наружную сторону "нового"подшипника...или из фольги лучше медной делай "портянку.
