люфт руля
Samon111Дата: Суббота, 21.Июл.2012, 06:41:07 | Сообщение # 1
ребят,потерялся болт(или это не болт..) справа под рулём,у не го ещё внутренняя резьба есть меньшего диаметра.теперь руль шатается снизу слева вверх вправо.слева этот болт тоже норовит уже выскочить.подскажите,что за болтик такой????ездить невозможно..
Добавлено (21.Июл.2012, 06:41:07)
Никто не сталкивался чтоли??
HooliganДата: Суббота, 21.Июл.2012, 20:21:31 | Сообщение # 2
сфотка л бы, было бы понятнее а так лично я вообще не понял о чем речь
ОТЕЦДата: Суббота, 21.Июл.2012, 21:24:56 | Сообщение # 3
Насколько я понял, то это не болтик а запресованая втулка.Резьба внутри для выпресовки. соединяют они две части корпуса рулевой колонки. Доставай вторую и ищи подобную.
спеши, но медленно...
Samon111Дата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 16:30:52 | Сообщение # 4
точно,втулки.езжу без одной.опа полная.буду икать...
Добавлено (23.Сен.2012, 16:30:52)
Правая втулка постоянно расшатывается и норовит выскочить.даже панель под рулём снял,чтоб каждые два дня её назад заталкивать.мож гвоздь сотку в неё?никого така беда не мучает?
