Рулевое колесо. Стук при покачивании "на себя - от себя".
DaleДата: Среда, 20.Июн.2012, 19:42:07 | Сообщение # 1
Здравствуйте. При раскачивании руля (не крутя его при этом) - где-то на рулевом валу постукивает, словно что-то открутилось. Сама баранка зашплинтована коронкой по-самое не могу. Думаю, с завода не трогали.
1) Нужно ли снимать руль, или достаточно подтянуть "Гайку жизни"?
2) Если подтягивать - разогнуть усики коронки, а затем законтрить в новом положении?
3) Какие ещё узлы рулевой колонки (крестовины, подшипники) могут вызвать стук/люфт рулевого колеса в поперечной оси?
shumkov1Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 00:04:12 | Сообщение # 2
одна из возможностей храпавик в пулевой колонке наелся, возможно еще на рулевом валу карданчик уё
Newm@nДата: Четверг, 21.Июн.2012, 08:08:39 | Сообщение # 3
Та же беда...Кстати у нас рулевая рейка протягивается? У меня стучит сильно.
GIZДата: Четверг, 21.Июн.2012, 08:31:13 | Сообщение # 4
Newm@n, подтягивается...
Newm@nДата: Четверг, 21.Июн.2012, 08:34:45 | Сообщение # 5
GIZ, Да разбирать там не айс...
DaleДата: Суббота, 23.Июн.2012, 16:59:02 | Сообщение # 6
Разобрал кожух колонки. Центровочная вкладка на валу на месте. Подтянул Царь-Гайку на баранке. Кстати, вопрос: Если на гайке и на торце вала краской нанесены риски, Их надо непременно оставить совмещёнными (что-то вроде рабочего зазора)?
По ощущениям, звук идёт из ЛЮминиевого ящичка, в котором проглядывается храповик регулировки наклона руля. Судя по размерам коробочки, там ещё много интересного напихали. Что же там может так гадко звучать?
serjikДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 20:21:59 | Сообщение # 7
Всем привет появилась проблема при повороте руля влево или в право доносятся щелчки из под рулевого переключателя будто отключаются поворотники (но щелчки гораздо частые).Где искать причину?
RubansanДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 20:31:41 | Сообщение # 8
serjik, контактное кольцо глянь.. сними кожух и покрути руль...
serjikДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 22:26:14 | Сообщение # 9
А что там может быть не так?
kpblcДата: Вторник, 01.Сен.2015, 08:25:41 | Сообщение # 10
Исправляется этот стук легко. Берешь любую подходящую пружину (я брал внутреннюю клапанную от Москвича) и одеваешь на вал под руль, то есть между рулем и внутренней обоймой подшипника. Если разбираешь, проверь, все ли шарики в подшипнике, у меня было 22 шт. Пружина прижимает внутренне кольцо подшипника и выбирает люфт рулевого вала в подшипниковом узле. Так я делал на Рейсере, а на Эспере эта пружина уже стояла. Еще должно быть целым пластиковое кольцо, которое вставляется в подшипник.
Добавлено (01.Сен.2015, 08:25:41)
А может кольцо протерлось уже...
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Вторник, 01.Сен.2015, 08:25:03
RubansanДата: Вторник, 01.Сен.2015, 09:20:28 | Сообщение # 11
serjik, как написал выше человек, износилось, либо контакты скользящие. И задираются. Они для сигнала помоему идут.
