  • Страница 3 из 3
ремонт ушей для крепления рычага к лонжерону
AbsoluteДата: Среда, 11.Июл.2012, 21:56:39 | Сообщение # 31
почитал, посмотрел , но все это колхоз и годится только если уж совсем лонжероны разбегаются...спорткар из эськи делать бессмысленно , а при даже легком дтп - морда уходит что не поймаешь и на стапеле
+7922181пять1пять2
kostroma21Дата: Среда, 11.Июл.2012, 22:59:52 | Сообщение # 32
Quote (Absolute)
Ну это как попасть.
От этого никто не застрахован.Моё мнение:если об этом думать то лудче за руль не садится.А если это помогает решить какие то проблемы или сделать чтото лудче:значит тому быть.
ter77Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:05:46 | Сообщение # 33
Сегодня решали проблему раздолбаного уха. Рассверлили под 20мм отверстие, взяли рспорную втулку от классики, в ней рассверлили отверстие до14мм и загнали кувалдой на место. Проблема ушла.
ter
  • Страница 3 из 3
