приводной вал
AXXXEL123Дата: Вторник, 01.Май.2012, 19:39:28 | Сообщение # 1
полетели шурсы наодной стороне. на правой там где ось длиннее. авто-2л 1999г. есть возможность купить подешевле привод от некскии нового образца. подойдет ли он?подскажите пожалуйста .
Алексей
YriyДата: Вторник, 01.Май.2012, 20:03:34 | Сообщение # 2
Внутренний не подойдет точно. У нас трипоид.
b0ltДата: Вторник, 01.Май.2012, 20:31:29 | Сообщение # 3
подходит все . У нас с ксюхой вся ходовка одинаковая ! есть различия конечно но там мелочи ! У нас да трипойд а там обычная граната но все встаёт как надо .
AXXXEL123Дата: Вторник, 01.Май.2012, 20:47:49 | Сообщение # 4
я беспокоюсь по длинне они одинаковые нет
Алексей
lexa954Дата: Вторник, 01.Май.2012, 21:44:39 | Сообщение # 5
Quote (b0lt)
не путай ходовая и трансмисия!
Quote (AXXXEL123)
это сложный вопрос если ксюха с тормозами на 13 значит не подойдет а вот если на 14 тогда внешний подойдет и внутренний должен встать!а вообще скупой платит дважды
muhinДата: Среда, 02.Май.2012, 16:52:30 | Сообщение # 6
http://espero-club.ru/forum/6-838-4
Вот поднимался вопрос
Quote (lexa954)
и это тоже надо учитывать
Quote (lexa954)
а то и тржды
Добавлено (02.Май.2012, 16:52:30)
Quote (AXXXEL123)
ах да вспомпнил если ты про нексию в новом кузове, то там без разницы 8ми или 16ти клапанная наружний шрус как у нас, внутренний отличается визуально но встанет, а вот по длинне может нехватить. Но есть вариант эти гранаты поставить на твой вал, если он нормальный
раскрутка сайтов
AXXXEL123Дата: Среда, 02.Май.2012, 20:43:46 | Сообщение # 7
дело в том что могут отличаться по шлицам если бы точно знать подойдет или нет
Алексей
YriyДата: Среда, 02.Май.2012, 20:49:03 | Сообщение # 8
AXXXEL123, Свои сними и сравни smile
muhinДата: Четверг, 03.Май.2012, 07:50:10 | Сообщение # 9
наружние по шлицап подойдут 100% и внутренние по каталогам тоже, НО внутренние ни разу не ставил
Добавлено (03.Май.2012, 07:50:10)
СТОП!!!! щас посчитал в магазе шлицы внутренней гранаты на нексию с эсперой они отличаются!!!! на эспере 29зубов на нексии 22зуба. так что не выйдет поставить свой вал.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Четверг, 03.Май.2012, 07:48:36
PETER973Дата: Четверг, 03.Май.2012, 11:24:06 | Сообщение # 10
Уже обсуждалось, ПОИСК рулит smile
Alex58Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 22:01:04 | Сообщение # 11
Ребята, может быть кто-нибудь может измерить свой приводной вал по длине? Очень хочется узнать, какова длина правого приводного вала. У меня впечатление, что предыдущий хозяин после аварии поставил что-то не совсем подходящее по длине.
Сегодня в очередной раз "разбирался" с правым внутренним ШРУСом. Воткнул все на место, но пыльник не одевал,чтобы увидеть внутренности. Увиденное меня поразило: при колесе в прямом направлении внутренности трипоида находятся практически на самом краю "гранаты", а когда выворачиваю колесо до упора вправо - ролик на одном из лучей трипоида выходит наполовину из корпуса "гранаты". Создается впечатление, что правый приводной вал неродной, он как бы короче на 2-3 см.
Где-то на форуме встречал в теме сообщение,что один чел разрезал вал, сделал надставышь сантиметра на два и все обварил.
Так кто знает, какова длина правого приводного вала на Эспере?
YriyДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 22:09:22 | Сообщение # 12
Alex58, Завтра померяю. В Гараже лежит. К обеду.
Alex58Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 21:33:09 | Сообщение # 13
Quote (Yriy)
Спасибо, размер совпал, ищем другое решение проблемы.
