комплексный вопрос
stalker021976Дата: Среда, 18.Апр.2012, 21:05:54 | Сообщение # 1
Итак,приступим...
Дэу эсперо,96год, состояние кузова-на твердую двоечку(по моему мнению,хотя кто не смотрел дно-говорят что крепкий biggrin ),восстановленная-был по всей видимости удар в передний левый лонжерон(геометрия немного ушедшая-но как сказали в сервисе-не критично)
теперь о проблемах...начнем с последней(точнее той,что сейчас решается)поймал ямку-остановился на предмет-а цело ли вообще колесо? все вроде цело,поехал-заметил явный увод авто в сторону (впарво-как раз та сторона которая словила ямку),списал на возможное падение давления в шине-на шиномонтаже оказалось давление в норме...странно wacko
Ну ладно-в ночь на работу срочно -решил до утра покататься как есть - а зря - как оказалось...при очередном торможении(опять перед ямкой-больше не хотелось ловить) и последующем трогание с места-раздался странный хруст-авто на месте...залез под авто-пыльнике все на месте на шрусах
Не стал испытывать судьбу-вызвал друга-дотащил до дома...как оказалось-внутренний правый шрус выскочил...но не это пугает-а то,что колесо визуально сильно ушло назад wacko ...решил разобрать подвеску-снял рычаг-видимых повреждений нет,есть небольшой люфт на болту переднего сайлента(что странно-у меня там не болт-а как бы шпилька-причем по всей видимости ввареная в кузов)...по сему вопрос-как проверить не погнулся ли рычаг? ну и в принципе-почему (из-за чего) ушло колесо...
Вторая больная тема-непосредственно железо...погнивши ОчЕнь здорово-и,если с мордой(стаканы,арки,пыльники)все более менее понятно(проварил,),то как быть с остальными очагами? их не много- все дно biggrin передняя панель(та которая отделяет салон от движка)ну и конечно же пороги...если сами пороги еще можно поискать(по 500 шт предлагают в маге-типа списали их уже)то что делать с усилителями? Я посмотрел-там не совсем так как на сов авто проме-усилитель достаточно толстое железо...кто что предложит может?
Ну и третья(и по всей видимости самая насущная) проблема - гнилое дно-а значит(точно)номер кузова тоже сгнил(при постановке на учет были проблемы) так вот-варить в принципе уже надо бы,НО,как решить проблему с номером?
Вот вроде основное по ка что...
RestorGДата: Среда, 18.Апр.2012, 22:13:56 | Сообщение # 2
Пороги и усилители можно заказать, телефоны есть на форуме. Номер...ну если днище реально всё гнилое, то я бы аккуратно вырезал номер, а потом вварил бы в уже готовый пол...ну а дальше болгарка, шпаклевка, шкурка и т.д.=)
Мне когда варили днище, то просто кусками гниль срезали и вваривали такие же куски из листового проката.
stalker021976Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 00:08:42 | Сообщение # 3
да оно понятно что кусками-тоже вариант,просто если оправят на экспертизу после сварки-енто уже точно будет машина в утиль,в связи с тем что вокруг номера будет сварка
PahelloДата: Четверг, 19.Апр.2012, 06:18:52 | Сообщение # 4
stalker021976, Иди в РЭО и у них узнавай. Раньше была такая байда- приходишь и говоришь что будешь кузов чиить, возможно вокруг номера. Ну после этой процедуры как-то проше всё проходило...
warhammerДата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:49:08 | Сообщение # 5
Не знаю в какой теме лучше написать, поэтому пишу здесь...Несколько дней назад появился скрип и небольшой стук слева впереди. Такое впечатление, что стук и скрип со стороны рулевой рейки. Однако, когда раскачиваешь машину или проезжаешь лежачего полицейского, или начинаешь притормаживать появляется такой же скрип. Что это может быть?
jWizardДата: Четверг, 19.Апр.2012, 20:29:18 | Сообщение # 6
Аналогично, правое переднее колесо ушло назад. Видимых причин нет. Что проверять?
Honda Stream 1.7 2001гв
