Стук при повороте на право на кочках
Shep160Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 15:17:33 | Сообщение # 1
Добрый день.Странная ситуация...в движении при повороте на право при кочках стучит где то в районе левого колеса...грешил на шаровые,сегодня заменил всё по прежнему....заметил что если пошатать ступицу (левое колесо)есть небольшой люфт в шрузе,может ли данный люфт как то быть причастен и чем чревато езда с таким шрусом??(пыльники все целы)звук какой то пустотелый
YriyДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 16:40:04 | Сообщение # 2
А по ровной - не стучит?.Если стучит - поменяй задний сайлентблок. Будешь удивлен.
Shep160Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 17:04:26 | Сообщение # 3
только при повороте на право....
Добавлено (15.Апр.2012, 17:04:26)
Люфт в шрузе это нормально?
YriyДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 17:55:36 | Сообщение # 4
Если поболтать внутреннюю гранату вверх-вниз, то небольшой люфт допускается, а в наружней нет.
Shep160Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 21:09:06 | Сообщение # 5
что с ним может быть?пыльники целы,может где разболталось чего....не хочу просто так снимать пыльники,там хомуты одноразовые какие-то)
калужанинДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 23:41:20 | Сообщение # 6
стук при вывернутом руле или когда поворачиваешь ?
Shep160Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 00:22:19 | Сообщение # 7
на месте всё гуд,именно когда поворачиваешь,не могу понять что это,и люфт шруса это нормально?
Добавлено (16.Апр.2012, 00:22:19)
шрус стучать по идеи не должен(он хрустит)
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 14:19:56 | Сообщение # 8
Как вариант попробуй протянуть все подушки двигателя, и посмотри хорошо ли затянуты гайки в патронах стоек и на самих стойках...
ZlobnyДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 15:22:42 | Сообщение # 9
У меня такое было-сначала при повороте направо, а потом и в обе стороны. Оказалось-развалился подшипник в опоре амортизатора. Так не видно было-даже люфта не было-а на кочках захрустело. Посмотри-есть ли люфт в чашке.
Shep160Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:01:17 | Сообщение # 10
теперь стук и при прямой езде,правда тихий очень...при повороте усилился,что-то почти развалилось.
Добавлено (17.Апр.2012, 23:01:17)
блин что же это...подшибник в опоре амортизатора?по люфту определить?
zelefДата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:11:22 | Сообщение # 11
Shep160, вывеси перед и:
1)возьмись за колесо и поворачивай его в обе стороны до упора. Слышишь хруст-писец подшибнику( поворотному), подклинивает- тоже самое
2) возьмись за колесо и попробуй поднять стойку вверх, если есть ход-писец опорной подушке с подшибником
Внимательно осмотри пружины, возможно какаято сломана
mihalichДата: Среда, 18.Апр.2012, 23:14:33 | Сообщение # 12
короче-был стук лёгкий такой где то прям сверху в рулевой рейке,при повороте на право особенно стучало,сегодня друг полез поглядеть-стучит рулевая колонка,а точнее криставинки над педалями.друган подтянул их ключом на 12 но не до конца(спешил я) как он сам сказал.стучать стало в разы меньше.и вот такой звук,как будто под капотом ключ на 19 забыли,ушол.
калужанинДата: Среда, 18.Апр.2012, 23:22:46 | Сообщение # 13
попробуй подтянуть саленблок если на время пройдёт то он ,ещё попробуй подёрготь вверх вниз рулевую тягу при колёсах прямо и смотри на её крепление к рейки сильного люфта не должно быть
Pasha0o0Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:56:21 | Сообщение # 14
Глянь на пыльник амортизатора, он может деформироваться и задевать за стойку (звук как раз на кочках). Сам с этим столкнулся, в сервисе на подъемнике смотрели всё кроме пыльника, а потом сам увидел когда на яме стоял, а дядька машину качал вверх и вниз
