Перестал работать гур
dantoДата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:06:18 | Сообщение # 1
Помогите! нужна помощь. Очень сильно выл ГУР! у нас найти родной не смог найти. взял от ветры 1.8 Он такой же только трубка подачи по другому расположена ну ее мы подогнали все поставили как надо завели руль сам повернулся влево. я немного его покрутил. все вроде хорошо и сек через 30 все отказала руль стал туго крутится как при заглушеном двигателе. открутил трубку давления в гуре декстрон есть закрутил обратно завел все заработало но секунд через 30 опять все пропало. крутил руль до опора влево в право толку не какого. кто нибуть сталкивался с таким? подскажите что делать?
FrederikДата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:01:04 | Сообщение # 2
Чисто теоритически в системе воздух, на форуме много обсуждали гур поищи, а вообще я когда менял насос мне тип сказал - все соберешь, сел не заводишь руль покрутил пару раз влево/вправо до отказу, затем заводишь машину и сразу начинаешь рулем вправо/влево до отказу мин 5. По идеи должно заработать. Если насос рабочий. Еще попробуй погазовать где то до 3000т.оборотов покрути руль и посмотри есть ли изминения.
dantoДата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:59:12 | Сообщение # 3
а как теперь воздух из системы выкачать ?
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:16:18 | Сообщение # 4
Quote (danto)
Я когда гур перебирал с вечера жижку залил и всё(крышку бачка не закрывал).Утром рулём поворочал туда сюда и поехал.Наверное воздух сам вышел.
LinkДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:22:04 | Сообщение # 5
вывешиваешь перед и херачишь от упора до упора пока не перестанут пузыри выходить
FrederikДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:52:00 | Сообщение # 6
В принцепе если нет возможности можно и не вывешивать передок....
Quote (danto)
сел не заводишь руль покрутил пару раз влево/вправо до отказу, затем заводишь машину и сразу начинаешь рулем вправо/влево до отказу мин 5., ты же говоришь при первом запуске он работает какое то время, вот так и попробуй !
dantoДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:33:45 | Сообщение # 7
все сделал как посоветовали ГУР заработал, все было нормально, поехал заправляться и на обратном пути опять гур перестал работать!!! что делать? killed
LinkДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:36:04 | Сообщение # 8
може где травит
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:37:12 | Сообщение # 9
уровень на месте стоит?мож где воздух подсасывает
Добавлено (08.Апр.2012, 20:37:12)
smile
dantoДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:07:55 | Сообщение # 10
уровень даже больше максимума
Добавлено (08.Апр.2012, 21:07:55)
не может же воздух остаться в системе а потом опять образовать воздушную пробку?
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:19:14 | Сообщение # 11
больше максимума тоже не зер гуд.что то где то травит или наоборот подсасывает.на своей два раза снимал гур,при установке обратно крутил рулем туды сюды не на заведенную раз 10 в каждую сторону,заводил после напродолжительного визга все становилось в норму.тебе надо прокачивать систему,где то воздух,если нет подсоса конечно.донкрать перед и крути
dantoДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:30:52 | Сообщение # 12
прокачивать не обязательно сливать все жидкость и заливать заново? можно просто крутить руль влево и в права? а то мне говорят надо сливать и заново заливать жидкость
HooliganДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:44:48 | Сообщение # 13
нечего сливать не надо, завелся и давай на месте от упора до упора минут 5 при открытом бочкЕ. по мере необходимости подливаешь. Вообще вначале на заглушенной надо было бы покрутить.
dantoДата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:57:23 | Сообщение # 14
тут такая канитель когда руль до упора повернешь падают обороты. немного под газуешь подерешь руль в право или влево до конца, гур начинает работоть немного покрутишь опять пропадает опять до конца и газу, опять работает некоторое время. Прокачивал как подсказывали пузырьки перестали но чет это не помогло,
