  • Страница 2 из 5
Вибрация
bioseДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 22:37:56 | Сообщение # 16
Самое интересное что их цена 50 рублей за штучку максимум. пытался купить в прошлом году на литье так мне эти пластмаски хотели продавать за 1000-1500 рябчиков за комплект))) Мол они синенькие из спец пластмассы и т.п. Согласились только после того как поведал им всю правду про эти центровочные кольца и что не надо дядю обманывать. и что денег у меня ровно 300 рублей. Через 2 минуты я получил эти кольца по цене 200 рублей за комплект. В одном месте вообще услышал сумму в 2000 рублей, но они правда железные были. Где-то вычитал что они умудряются прикипать к ступице поэтому взял пластмаску. Никаких нареканий.
Абсолютно верно, хотя где то пишут что размер ступицы 56.7 мм.
Как потом выяснилось это стандартный развод продавцов резины. В фирменом магазине 50 рублей и никаких проблем.
Daewoo Espero 2.0i 1999 г.в. 179 т.к.
janexДата: Вторник, 21.Апр.2009, 01:28:43 | Сообщение # 17
у меня стоят пластмассовые по 70 рублей за штуку отдавал...
а по теме. как то вечером разогнался и почувствовал сильную вибрацию на руле, да и на машине от 110 км/час. правда сильнее всего чувствовалось на руле. исправила проблему балансировка колес.
Октавия - катается
89О1182950О
СашокДата: Вторник, 21.Апр.2009, 01:34:28 | Сообщение # 18
Вот и я говорю что была плохая балансировка левого переднего калеса. Уже давно исправил сейчас все нормально,с этим.
Espero 2.0i 1996г.в
kagernakДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 20:18:22 | Сообщение # 19
Чертова вибрация... она повсюду! smile
В общем такие дела, появилась серьезная вибрация. Начиная от скорости 50 км/ч
Думал колеса, все проверил сбалансировал, стало чуть лучше, но в целом также.
Подскажите что может быть?
СашокДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 20:54:55 | Сообщение # 20
Ну давай начнем с привычного. Рассказуй в каких условиях, разгон,торможение и т.д. Вообщем поподробней и пацаны помогут.
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Понедельник, 27.Апр.2009, 21:04:48
kagernakДата: Вторник, 28.Апр.2009, 08:29:15 | Сообщение # 21
Разгон. При качении и торможении ничего нет.
ThorДата: Вторник, 28.Апр.2009, 08:49:03 | Сообщение # 22
Самое вероятное: шрусы, подушки.
Если диски литые, и диаметр под ступицу более 56,5 если ли кольца центровочные?
Целы ли тормозные диски?
Гула нет?а то мож ступичный подшипник?
Сообщение отредактировал Thor - Вторник, 28.Апр.2009, 08:50:01
FilДата: Вторник, 28.Апр.2009, 08:55:49 | Сообщение # 23
Quote (kagernak)
Шрусы внутренние смотри внимательно, им на днях кирдык будет......
ThorДата: Вторник, 28.Апр.2009, 09:05:55 | Сообщение # 24
А у меня тыш 10 км уже так, левый внутренний, ждем-с wink
kagernakДата: Вторник, 28.Апр.2009, 17:34:14 | Сообщение # 25
Это конечно печально, но как диагностировать ШРУС, что бы быть уверенным в его проблемности? Поидее он должен хрустеть в повороте? rolleyes
ReduktorДата: Вторник, 28.Апр.2009, 20:46:21 | Сообщение # 26
Quote (kagernak)
В повороте внешний хрустит
FilДата: Среда, 29.Апр.2009, 09:32:07 | Сообщение # 27
Quote (Thor)
А че ждать? Пока, тьфу, тьфу, не дай бог, развалится или клина поймает на дороге?! Вон у парней с разбора лучше купить, если в нормальном состоянии, или аналог за 1 т.р. комплект, всё спокойней....
Quote (kagernak)
Все верно Reduktor прав, в повороте внешний. Внутренний чем ближе конец, тем сильнее вибрировать/стучать будет, при интенсивном разгоне. Т.е. попробуй тронуться, после переключения на вторую передачу педаль в пол, если кроме шлифовки резиной ничего не услышишь, возможно и нормально все, если барабанит/вибрирует - вот он он. Кстати так относительно проверить можно, только поездив немного предварительно, чтоб смазка в шрусе разогрелась, у меня так получалось, что когда я хотел показать удары мастеру нифига не колбасило, потом пару кругов нарезали и началось :)))
Более цивилизовано конечно вывесить колесо, залезть под машину и подёргать/попытаться повращать полуось от внутреннего до внешнего шруса. Думаю тактильные ощущения тебе все подскажут. Вот как то так smile
Xam1-MaxДата: Четверг, 22.Окт.2009, 14:05:41 | Сообщение # 28
у меня тоже вибрация по рулю. колеса балансировал. Чем быстрее еду тем больше вибрирует.
ReduktorДата: Четверг, 22.Окт.2009, 16:17:18 | Сообщение # 29
Quote (Xam1-Max)
Тормозные диски повело.
Sasha-ngnДата: Четверг, 22.Окт.2009, 16:20:58 | Сообщение # 30
Чтобы от тормозныхдисков машину колбасило?????Такого я ещё не слышал,при торможении да,поправьте если не прав.
  • Страница 2 из 5
