При повороте на право идет вибрация
evgenijjДата: Суббота, 17.Дек.2011, 14:53:10 | Сообщение # 1
При повороте на право идет вибрация ,так же с правой стороны. Гранату анутренниюпоменял , хруста ни какого , при движении прямо все четко. Подскажите может кто сталкивался?
Sv9IziStДата: Суббота, 17.Дек.2011, 15:07:00 | Сообщение # 2
А внешнюю гранату смотрел, был похожий случай на ваз 2114, при повороте направо руль начинал сильно вибрировать и тянуть обратно, в итоге развалилась внешняя граната, но это было на ВАЗ, на Эсе с подобной проблемой не сталкивался.
для связи: 8-903-7814563
evgenijjДата: Суббота, 17.Дек.2011, 17:18:21 | Сообщение # 3
но до замены внутренней было все нормально.
GIZДата: Суббота, 17.Дек.2011, 18:18:40 | Сообщение # 4
где слабо там и рвется.
вот сто пудово либо тебя в сервисе твоем разводят на бабки, либо ты раньше ездил и ни на что внимания не обращал, либо беда не приходит одна.
у мбольшинства в такой ситуации виноват внешний ШРУС.
Чем кстати дело со сцеплением кончилось?
evgenijjДата: Суббота, 17.Дек.2011, 19:03:27 | Сообщение # 5
В сцеплении оказался рычаг (за который трос крепится) проворачивалса и практически обломался. Новый не нашел , приварили ,вроде нормально держит сварка. Так скоростя все стали включаться как на новой иномарки, даже задняя бе скежев, мягко.
А ,что касается шруса ,хочу заменить цена не критичная 1000р. не как на внутренний 2500р.
Сообщение отредактировал evgenijj - Суббота, 17.Дек.2011, 22:32:05
