  • Страница 3 из 4
УВОДИТ МАШИНУ ВПРАВО
Санёк971Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 09:10:38 | Сообщение # 31
Забыл добавить,что резина новая...
PahelloДата: Суббота, 14.Апр.2012, 09:29:33 | Сообщение # 32
Санёк971, Резина какая? Всмысле фирменная или наша?
Просто покрышки кривыми бывают, вот и тянет в одну сторону, местами поменяешь- перестаёт...
Это нормально. для кривой резины...
Санёк971Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 09:56:18 | Сообщение # 33
амтел,на двух комлектах одиноково(на старой резине тоже так было).Может в дисках дело?
andreika01Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 16:57:22 | Сообщение # 34
поменяю резину потом отпишусь
vovannetДата: Суббота, 14.Апр.2012, 17:37:13 | Сообщение # 35
возможно.
Quote (Санёк971)
заедь на шиномонтаж, и пусть колеса на стенде проверят. Мож диск кривоват. Но тогда была бы вибрация небольшая.
Санёк971Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 17:39:15 | Сообщение # 36
Вибрации нет,шиномонтажник знакомый,если какой косяк обычно говорил.Перекинуть он и предложил.
OIMДата: Суббота, 14.Апр.2012, 20:48:43 | Сообщение # 37
vovannet, Ну ты поменял что хотел (В общем посмотрел я под капотом на люфт. Обнаружил его в Бинокле. В месте крепления усов к кузову. Буду его менять)? Как результат? Люфт пропал?
PahelloДата: Суббота, 14.Апр.2012, 22:37:05 | Сообщение # 38
Шиномонтаж не поможет! Там биение дисков видно, а вот кривая резина на это влияет...
Меняйте правое-левое и т.п...
Добавлено (14.Апр.2012, 22:37:05)
Санёк971, тогда в ходовой смотреть надо, если от резины не зависит...
vovannetДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 18:16:42 | Сообщение # 39
OIM, Да поменял. Бинокль не менял. Оказалось на левой тяге сайленблок вообще развалился. Можно сказать его небыло. Люфт громаднейший был. Правый был на исходе. Купил сайленблок рулевой тяги от 10ки. Встала как родная. Единственное запресовывать лучше с фэйри. Теперь увод машины прекратился. Идет строго по курсу. Рад что успел это сделал перед поездкой в домбай. 600км преодолел без особых проблем. Машина шла строго по прямой. Ни какой болтанки. За сайленблоки от 10 отдал помоему 70рублей. Их всего 2 штуки.
OIMДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 10:19:37 | Сообщение # 40
vovannet, Молодец! Спасибо!
vovannetДата: Вторник, 17.Апр.2012, 14:37:46 | Сообщение # 41
Да, не за что. smile
alex2x3xДата: Вторник, 01.Май.2012, 12:59:23 | Сообщение # 42
Спасибо, Вам мужики за советы. А то я тоже собрался свой Эсперик подшаманить.
Newm@nДата: Вторник, 01.Май.2012, 23:09:33 | Сообщение # 43
Я в бинокле менял, только вот ведет вправо всеравно. Надо с/б глянуть на рычаге.
HappiestДата: Среда, 02.Май.2012, 03:05:21 | Сообщение # 44
Я заметила, что у меня после переобувки (а может просто совпало) тоже тянуть стало в право... не сильно, но тянет. Если учитывать, что я всегда вожу машину одной левой рукой, то теперь приходится поддерживать второй, особенно на не очень гладкой дороге.
Получилось так - поменяла зиму на переходный (2 недели) вариант континенталь (от предыдущего хозяина - были в ходу 1 сезон) стандартный размер - вроде как было плавно и мягко. Потом купила б/у бриджик в отличном состоянии - 195/60 R15 и понеслось...
Шиномонтаж проверенный, там же в последствии сделала развал - стало лучше, но все равно тянет! Отмазки типо на зимней всегда легче по снегу рулить (естественно не стоя на месте руль вертеть) - не прокатят - не первый год за рулем и всегда на бриджике, т.е. на жесткой резине. Перестала чувствоваться легкость в управлении...
На что именно следует обратить внимание и поможет ли плановое ТО?!
Всегда Открыта для Общения.
YriyДата: Среда, 02.Май.2012, 06:09:56 | Сообщение # 45
Happiest, попробуй помеять резину местами.
  • Страница 3 из 4
