Шелчки в подвеске
LinkДата: Вторник, 09.Дек.2008, 20:01:58 | Сообщение # 1
После замены подшипника ступицы, стали доносится редкие шелчки в районе передней подвески, на крупных кочках их нет, а когда едешь не торопясь по мелким что то внизу шелкает, не понятно что искал смотрел, на зашиту не похоже, что это может быть? звук как будто колодака залипает, но на кочках я думаю она не может залипать я ведь педаль тормоза не трогаю
sTubДата: Вторник, 09.Дек.2008, 20:38:56 | Сообщение # 2
можт рулевая?
LinkДата: Суббота, 13.Дек.2008, 19:16:32 | Сообщение # 3
посмотрел тяги, пошатал рукой их где крепятся к самому механизму, они ходят вместе со всем механизмом, немного но ходят, так должно быть или нет?
Сообщение отредактировал Link - Суббота, 13.Дек.2008, 19:17:44
ReduktorДата: Суббота, 13.Дек.2008, 19:31:05 | Сообщение # 4
Quote (Link)
Смотрел на заведённой или нет ? На заглушенной машине в рулевой люфты имеют место быть, заводим машину - ГУР выбирает все люфты (поэтому при прохождении ТО проверять рулевую надо при ЗАВЕДЁННОЙ машине).
LinkДата: Суббота, 13.Дек.2008, 19:35:20 | Сообщение # 5
на заглушеной, в самих втулках люфт не прошутывается а вот со всем мехонизмом ходит в вертикальной плоскости, он разве не мертво должен быть
ReduktorДата: Суббота, 13.Дек.2008, 20:47:35 | Сообщение # 6
дак заведи машинку то и проверь :D , точно не помню но вроде на заглушенной машине у меня тоже люфток есть
sTubДата: Суббота, 13.Дек.2008, 22:46:27 | Сообщение # 7
ммм, подними на домкрате перед любой стороны, пошатай наконечник или само колесо, они должны быть мёртвыми, если есть значительный люфт то стоит задуматься над этим... сам понял что у меня там стучало только тогда, когда калёса менял, люфт был пипец...
ThorДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 11:18:25 | Сообщение # 8
сними колесо - посмотри на защиту, скорее всего на нижнюю заднюю её часть, там загиб такой к тормозному диску, посмотри расстояние, если мелкое 1-3 мм, тогни чуток, и будет тебе счастье. По крайней мере у меня с месяц назад было оно.
xplaneДата: Четверг, 04.Фев.2010, 11:34:37 | Сообщение # 9
Было такое пока не поменя втулки на стабилизаторе (не стойки стабилизатора) а именно втулки на тяге! smile
CosmonavtДата: Четверг, 04.Фев.2010, 16:12:41 | Сообщение # 10
Quote (Link)
Точно не знаю как должен быть, но у меня люфт в вертикальной плоскости небольшой есть а стуков и щелчков нет.Похоже на рулевой наконечник мож тебе его ломиком и кувалдой вышибали biggrin вот малегнький люфт и нарисовался теперь постукивает на кочках.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 04.Фев.2010, 16:20:23
