Рулевая тяга
sTubДата: Среда, 10.Дек.2008, 17:36:15 | Сообщение # 31
я бил без фанатизма, болт не пошёл, я брызгал ведешкой, болт опять не пошёл, я решил спросить совет, хорошо, я читал что для этого нужен съёмник, только вот не знал как он используется и зачем он ваще нужен, я так понимаю болт всё же выбирается, но аккуратно, так? завтра пойду искать съёмник...) гемороя кнешн просто пипец)) я думал что всё буит намного проще))
ReduktorДата: Среда, 10.Дек.2008, 17:59:13 | Сообщение # 32
:p найдёшь сьёмник и никакого гимора
sTubДата: Четверг, 11.Дек.2008, 23:44:43 | Сообщение # 33
купил съёмник, магазин "Русь-Трейд" стоимость 150р, после 20-30 минут мозгасекса понял что я погнул съёмник, и понял что походу за 9 лет никто никогда не снимал наконечник тяги, всё присохло там просто намертво, хоть брызгай вдшкой, хоть не брызгай... решил вообще отказаться от подтягивания съёмником болта, а просто тупо выбить через съёник... и о господи, получилось...
пришёл с холода домой, решил каким-нить безумным образом впресовать втулку в тягу, получилось всё быстрее чем я думал, я уже говорил что тиски у меня маленькие, с ними ничего бы не получилось, но я не посмотрел на крепление тисков к столу, вот оно было нужно ширины, тютелька в тютельку, вошло всё даже не прилагал почти не каких усилий, фейри творит чудеса, втулка почти влетела в тягу...
завтра всё это дело буду ставить обратно... у меня только 1 вопрос... между родной втулкой и болтом зазор на крапульку меньше, чем с втулкой от москвича... существенно ли это? или при подтяжке тяги к рейке это никакого значения иметь не будет?
ReduktorДата: Пятница, 12.Дек.2008, 00:33:37 | Сообщение # 34
Ну что, могу только порадоваться за тебя :) , по поводу сьёмника - купил гуано кооперативное из сыромятины(никто от этого не застрахован), разница в зазорах втулок не велика - ваще не существенно, затягивай болты накидным ключом сколько сможешь и фиксируй их стопорной планкой, которая стояла на болтах(если ты её не сломал или не похерил) и ничё никуда у тебя не денется - второй год езжу.
И ещё , если всё таки будешь схождение делать, то пока у тебя тяги сняты - размаслай регулировочные болты(которые вкручиваются в тягу и в наконечник) они прикипают дай боже, я у себя их крутил дак такой страшный скрип с треском стоял что вот-вот тяга обломится, но ничё, открутил, пролил ВД, промазал литолом. Но и здесь может быть засада >:) - у фиксирующего болта на тяге может свернуться головка(от многолетнего прикипания) что со мной благополучно и получилось :v . Но мы ведь не боимся трудностей :Q - высверлил аккуратно остаток болта, нарезал резбу и закрутил новый болтик. Ну вродь всё рассказал.
sTubДата: Пятница, 12.Дек.2008, 00:45:17 | Сообщение # 35
Quote (Reduktor)
это и так мне стало ясно, когда увидел что он погнулся :)
Quote (Reduktor)
ничё не сломал и не похерил :)
Quote (Reduktor)
сход-развал делать буду в сервисе, так как это для меня пока непостижимо)) вдшкой полью и грязь счисчу, а остальное я думаю будет на их совести :)
p.s. Спасибо большое за помощь в решении этой проблемы, должен буду... ;)
ReduktorДата: Пятница, 12.Дек.2008, 01:03:55 | Сообщение # 36
Quote (sTub)
ну щас я тебе расскажу про их совесть >(
В том году как купил машину, перетряхнул почти всю подвеску, как я и говорил наконечники менял на такие же и считал витки, но для самоуспокоения поехал на сход в сервис. Там чёто долго пыхтели, потом вылезли и сказали что всё норм., взяли 400р. Спицы на руле НЕ стояли прямо при прямых колёсах, долбили долбили по рулю, так и не смогли его снять чтоб нормально выровнять. Потом меня осенила мысль, что руль то я могу выровнять путём закручивания одного и выкручивания другого наконечников. Сказано-сделано, только вот при этой процедуре я и заметил что эти нехарошие люди с сервиса отломили на одной тяге головку фиксирующего болта(а второй я сам потом свернул) и ничё ведь не сказали, ладно там хоть всё прикипело, а еслиб где нибудь вырвало? Как я понял у них ничё и не получилось на тягах отрегулировать. Вот такая совесть у некоторых сервисменов.
sTubДата: Пятница, 12.Дек.2008, 17:44:40 | Сообщение # 37
да, некоторым сервисменам оторвать бы чё лишнего... деньги за диагностику берут - смотрят, даж не лазяя никуда, послушают движок, скажут что ВОЗМОЖНО не так и показывают пальцем куда деньги платить...
p.s. поставил тягу, прокатился всё нормально, руль не ведёт, ни на 20 км в час, ни на 80 км в час, ничего в руль не бьёт, наконец-то стал чувствовать себя уверенно за рулём - ничего не вибрирует и не бьёт... :) прям наслаждаешься ездой)) давно я этих чувств не испытывал)) на всякий случай всё же съезжу на схождение... купил на зиму новую резину, как-то не хочется пороть её...
ReduktorДата: Пятница, 12.Дек.2008, 23:00:07 | Сообщение # 38
Как я понял, ты так и не раскручивал регулировочные болты ? Ну тогда готовься к лишней трате денег :$ , сервисмены любят драть бабло за то что потеют под машиной
sTubДата: Пятница, 12.Дек.2008, 23:04:36 | Сообщение # 39
нет, не скручивал. я сначала спрошу сколько стоит, потом соглашусь и постараюсь наблюдать за процессом, если лажу почувствую нафиг их пошлю :) цена фиксированная в сервисах, потеют они там или нет...
ReduktorДата: Пятница, 12.Дек.2008, 23:14:40 | Сообщение # 40
Стой рядом с ним под машиной и следи за выражением лица :Q , проверено!
sTubДата: Пятница, 12.Дек.2008, 23:53:37 | Сообщение # 41
окей)))
StaxДата: Суббота, 13.Дек.2008, 07:22:37 | Сообщение # 42
Quote (Reduktor)
Стой рядом с ним под машиной и следи за выражением лица , проверено!
А вдруг попадутся идейно выдержанные истинные арийцы? ^_^
Не катит такой вариант, либо у вас в Кирове очень уж технари эмоциональные. ^_^
Был в свое время у нас рядом в гаражах сервис, мужик там был электрик. Мастер класный по всем параметрам, любой глюк мог поймать что высморкатся. Да и лет ему было уже глубоко за 50. Он все неисправности оглашал и ценники называл с таким видом, как будто ветхий завет цитировал. Реально непробиваемая личность. :D
Добавлено (13.Дек.2008, 07:22)
Quote (Reduktor)
Как я понял, ты так и не раскручивал регулировочные болты ? Ну тогда готовься к лишней трате денег , сервисмены любят драть бабло за то что потеют под машиной
Так сход-развал зело фиксированная цена, как масло поменять или там антифриз. :Q
NektoДата: Пятница, 28.Авг.2009, 12:32:20 | Сообщение # 43
Quote (Reduktor)
Идёшь в магаз по москвичам, покупаешь две втулки на рулевые тяги к АЗЛК-2141 и запрессовываешь их в свои тяги с помощью тисков и жидкого мыла-и ездишь и не паришься(втулки один в один с Эсперовскими).Цена вроде не более 50р за обе.
ОГО!!! Вот это инфа! Спасибище!!! С весны все жалко денег на тяги, а мелкий стук раждражает сильно... Позвонил товарищу, у него АЗЛК 2141, сказал где купить....Побежал в магаз.. cool
Добавлено (28.Авг.2009, 12:32:20)
sad Объехал все магазины в Самаре (какие нашел), был на 2-х автомобильных рынках (Ракитовский и Антонова-Овсеенко)...продавцы Москвичевского железа говорят, что отдельно такие втулки не найдешь...москвичевская тяга всборе стоит 150р штука, думаю взять две, выпрессовать втулки... cool
Сообщение отредактировал Nekto - Суббота, 22.Авг.2009, 10:46:27
ReduktorДата: Пятница, 28.Авг.2009, 12:34:12 | Сообщение # 44
Quote (Nekto)
Да гонят они тебе biggrin . ладно ещё вариант - сайлентблоки рулевых тяг ВАЗ-2110.
NektoДата: Пятница, 04.Сен.2009, 22:16:20 | Сообщение # 45
Quote (Reduktor)
Да гонят они тебе . ладно ещё вариант - сайлентблоки рулевых тяг ВАЗ-2110.
завтра проработаю...спасибо!!! wink
Добавлено (04.Сен.2009, 22:16:20)
Да забыл отписаться эдесь..взял десяточные втулки рулевых тяг (ВАЗ 2110), стоимость одной-75руб (производство Балаково Саратовской обл.) отогнал чувачку, который ведает моей ходовкой, он заменил, сказал, что встали как родные. Все окей ниче не стучит!!! Reduktor, РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!! happy
Сообщение отредактировал Nekto - Пятница, 04.Сен.2009, 22:16:55
