Непонятный стук придвижении
ЖекаДата: Суббота, 19.Фев.2011, 00:46:04 | Сообщение # 1
Появился не понятный стук, при движении накатом, при ускорении или притормаживании стук исчезает, что это такое ни как не пойму, причм стук достаточно сильный, как бы там что нибуть не отвалилось, за любые саветы заранее спасибо. Стук из передний слево части в районе кпп.
Сообщение отредактировал Жека - Суббота, 19.Фев.2011, 09:33:54
Vlad1245Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 01:09:32 | Сообщение # 2
Quote (Жека)
Саветую выяснить, откуда стук: спереди, сзади, сверху, снизу, слева, справа.
Ещё одна тема для мусорки... sad
Daewoo Espero 2.0L
YaderschegДата: Вторник, 22.Фев.2011, 12:29:55 | Сообщение # 3
Жека, у меня тоже был стук при таких условиях! проверь хорошо ли закручены гайки на штоках амортизаторов! просишь друга пораскачивать машину вверх - вних, а сам прикладываешь палец к штоку и чувствуешь есть люфт или нет! ключом на 17 подтягиваешь хорошенько гайки! так надо проверить все 4 амортизатора! у меня стук прошел...хотя может глушитель по корпусу постукивать
ЖекаДата: Вторник, 22.Фев.2011, 17:57:33 | Сообщение # 4
Стук своеобразный был. Было точно ясно что от вращения, Источник стука найден. Ступица, Проблеме заключалась в том что болты на колесе чудесным образом сами раскручивались,( обнаружилось возле дома, покачав колесо нагой, хорошо что хоть на ходу не отволилось) Через каждые два светафора приходилось выходить и протягивать калеса. Сначало поменял болты, проблеме не исчезла, потом поменял ступицу, топерь вроде все нормально, Ума не приложе каким образом они могли раскручиваться, уже второй день кручу в руках старую ступицу.
