  • Страница 2 из 4
Как правильно затянуть подшипник задней ступицы?
Гоша07Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 11:18:11 | Сообщение # 16
тут уж да.
ZigaДата: Суббота, 22.Янв.2011, 15:37:56 | Сообщение # 17
Rezident, Меняй подшипники. Стоят не дорого, размер достаточно распространённый, найти просто. А подтягивать лучше без всяких динамометрических ключей - невозможно подогнать две разных машины под одно и тоже числовое значение. Технология описанная MaKcuM, проверена годами и сбоя не давала!
RezidentДата: Суббота, 22.Янв.2011, 18:15:01 | Сообщение # 18
Я так понимаю менять надо наружные подшипники или внутренние тож?
ReduktorДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 11:43:38 | Сообщение # 19
Quote (Rezident)
оба, там комплект идёт.
shkaДата: Среда, 20.Апр.2011, 10:41:47 | Сообщение # 20
Уважаемые, пожалуйста, дайте ссылку в которой указаны размеры наружного и внутреннего подшипников и сальника задней ступицы. Не могу найти.
Заранее, Спасибо!
Добавлено (20.Апр.2011, 10:41:47)
Уважаемые, кому интересно у соседей нашел:
KAV
Сторожила ШевиДэуводства
Offline
Ростов-на-Дону
Re:Загудел подшипник ступицы...Размеры?...Аналоги?... Эсперо
« Ответ #11 : 14 Сентября, 2006, 19:33:57 »
Вопрос решен
Докладываю:
1.Купил комплект на заднюю ступицу (2 подшипника+сальник+шплинт). Цена вопроса 500 рублев
2.Фирма RUVILLE (Germany) № 5307(комплекта)
3.Подходят (о чем написано на коробке) к Оpel Ascona, Opel Kadet, Opel Vectra, Daewoo Espero
4.Размеры:
- сальник = А12704, TCJYW 40, 52x62x8,5
- подшипник внутренний = L45449 (обойма L 45410)
- подшипник наружный = LM 11749 (обойма LM 11710)
ну вот вроде и все.... На выходных поменяю
Может кому пригодится...
УДАЧИ!!!
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
ptwДата: Среда, 20.Апр.2011, 13:08:15 | Сообщение # 21
shka,
Все есть СХЕМА
4521237Дата: Среда, 20.Апр.2011, 16:35:27 | Сообщение # 22
самому менять легко?пресс не нужен?
mihalichДата: Среда, 20.Апр.2011, 19:04:55 | Сообщение # 23
парни,а от нексии и ланоса подойдёт подшипник?
vano88Дата: Среда, 20.Апр.2011, 22:44:38 | Сообщение # 24
подойдёт
mihalichДата: Среда, 27.Апр.2011, 20:11:09 | Сообщение # 25
спасибо,а то магазин тока для нексии и ланеса в близи есть.
iliasДата: Вторник, 24.Май.2011, 10:55:07 | Сообщение # 26
При замене подшипников столкнулся с тем, что обе наружные обоймы очень туго сидят в ступице, выколотить не удалось, съемника тоже не нашел. Зато вспомнил, что в некоторых машинах (например, в Таврии, в каком-то Ниссане, говорят) наружной обоймой подшипника служит внутренняя поверхность самой ступицы. Вот такая мысль - не оставить ли на месте старые обоймы, не меняя ? Замена пары подшипников у нас в сервисе - от 500 рублей, комплект подшипников - от 330. Если такой альтернативный вариант проходит хотя бы пару лет, экономия мне кажется оправданной.
Nemo74Дата: Вторник, 24.Май.2011, 12:59:11 | Сообщение # 27
ilias, не вариант абсолютно, если подшипнику хана то менять надо его полностью и вн. и наружную обоймы в т.ч. т.к. рабочая поверхность наружной обоймы может быть с трещинами или раковинами или задирами. Установив новый подшипник в старую обойму скорость износа подшипника увеличивается в разы, также есть вероятность что они тупо между собой не подойдут (например угол не тот +\- 0.01 градуса и все плакали подшипники.
Quote (ilias)
Дык там при износе подшипника ступицы - ступица меняется целиком уже 4 раза на разные там ниссаны заказывал друзьям.
JunkersДата: Четверг, 15.Сен.2011, 23:57:52 | Сообщение # 28
Народ, подскажите, по подшипникам задней ступицы такой момент, сам - начинающий водитель, поэтому прошу совета:
стали мокреть тормоза на заднем колесе, мастера сказали - менять рабочий задний тормозной цилиндр - купил, приехал, сняли колесо, отвернули шуруп крепления тормозного барабана и тут мне говорят, мол есть люфт - трындец, вероятно, подшипникам, привози и тогда будем менять все вместе, а то при доступе к цилиндру могут подшипники высыпаться. Вопрос, действительно ли такое имеет место быть или это ушлый развод автосервиса? Сколько схему задней тормозной системы ни смотрел - зависимость не могу проследить.
И все же будет так!
Лёха_85Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 08:18:46 | Сообщение # 29
Люфт в заднем подшипнике должен быть. На поднятой машине при покачивании колеса вверх вниз вправо влево люфт должен присутствовать, но не сильный. На форуме есть тема про замену, регулировку этих подшипников, там подробно все описано.
ReduktorДата: Пятница, 16.Сен.2011, 13:07:49 | Сообщение # 30
Quote (Junkers)
Тебе барабан сняли или нет ? Если ступица вместе с тормозным барабаном, то наверно да, они правильно говорят. Если барабан сняли, а ступица на оси осталась, тогда развод.
  • Страница 2 из 4
