Проблема Эсперо перестала крутить колеса .
extrimersДата: Вторник, 04.Янв.2011, 23:46:04 | Сообщение # 1
После поворота на право под 90 градусов, машина перестала ехать ! Если еле трогаться можно двигаться вперед при увелечении нагрузки колеса перестают крутиться и сильное биение по ощющениям правее в районе двигателя,как будто срывается вал и долбит,внешний правый шруз - визуально пыльник на месте, в норме, не болтаетс.! В чем проблема внутренниий шруз ?? Или бывают что проблемы в коробке или дифференциале?Там шлицы срезает ?
Сообщение отредактировал extrimers - Вторник, 04.Янв.2011, 23:47:07
Max_EQДата: Среда, 05.Янв.2011, 13:04:00 | Сообщение # 2
Шрус из коробки выскочил
ЮзикДата: Среда, 05.Янв.2011, 16:49:01 | Сообщение # 3
Когда срезает шлицы биения не будет просто будет хруст как будто водишь палкой по стиральной доске у меня недавно такое было менял полуось .
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
doktor90Дата: Четверг, 20.Янв.2011, 01:10:28 | Сообщение # 4
Quote (extrimers)
В первую очередь смотри шрус! Вернее всего он!
Alex58Дата: Четверг, 02.Июн.2011, 07:36:03 | Сообщение # 5
Была такая же проблема - развалился внутренний ШРУС. Причину нашел в том, что нарушена геометрия кузова и правый рычаг, а соответственно и привод отодвинулись наружу, а при повороте направо привод как-бы растягивается и внутренности внутреннего ШРУСа выдвигаются из корпуса гранаты, ломают стопорные кольца, и ... пипец гранате...
Toredo161Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 23:32:57 | Сообщение # 6
Мужики выручайте!
Проблема такова, ехал по трассе, скорость 80, началась жуткая пульсация руля, стоило его отпустить как он выкручивался на пол оборота в лево и машину утягивало. Остановился, все обсмотрел, ничего не увидел, сел поехал все в порядке, потом началась частая глухая пульсация по полу, решил на скорях в гараж когти рвать и случилось ужасное: при развороте выкрутил руль до упора в право, поехал и тут с диким треском что-то ломается, по земле разлетается какойто подшипник, ни одно из положений автомата не влеяет колеса, при включении передачи скрежет ужасный, когда тянули на нейтрале тоже звуки не из приятных (как будто шестерня об железяку шкребет) sad
Что делать, как быть??? Подскажите кто знает, где копать?!
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
YriyДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 06:10:18 | Сообщение # 7
Граната разорвалась.
Toredo161Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 07:23:38 | Сообщение # 8
Yriy, подскажи как правильно объяснить в магазине что за граната, или может код ее знаешь?!
Добавлено (05.Мар.2012, 07:23:38)
Кстати, а каких последствий ожидать после 20км буксировки с ею разорваной?
gm1984Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 11:53:28 | Сообщение # 9
Нужно определить внутренний или наружный шрус рассыпался, последствий не должно быть.
YriyДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 12:32:46 | Сообщение # 10
Будешь разбирать- увидишь какая гавк. на форуме есть их коды. Ничего твоему автомату не будет, если только масло не вытекло.
Добавлено (05.Мар.2012, 12:31:51)
скорее внутренняя.
Добавлено (05.Мар.2012, 12:32:46)
Я там фотки выкидывал. тема "внутренний шрус"
Toredo161Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 18:17:59 | Сообщение # 11
Yriy, gm1984, спасибо за ответы, мастер сказал, что и внутренней хана (наружная высыпалсь) sad
