начинает кидать, вибрировать, при скорости 130км.ч и выше.
maksimrodionovДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:30:17 | Сообщение # 1
привет всем, подскажите пожалуйста можетли быть причиной убитые задние стойки?
xananoff2012Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:47:24 | Сообщение # 2
мне кажется что нет.скорее всего это или балансировка или всетаки подвеска чтото барахлит.но больше вероятности проблемы с дисками или колесами.
maksimrodionovДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:59:29 | Сообщение # 3
колеса поставил новые в сборе. подвеску проверил подшибники поменял все по кругу.
xananoff2012Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 21:04:37 | Сообщение # 4
диски подходят?
Добавлено (09.Ноя.2010, 21:04:37)
литье или штамповка?с другой резиной стояли?
ptwДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 21:33:03 | Сообщение # 5
maksimrodionov,
кидает из за наконечников рулевых или в рычагах передней подвески износ в саленблоках , как и в задних может быть
и самая простая причина - плохая балансировка колес ,ты же их не проверял
Добавлено (09.Ноя.2010, 21:33:03)
по амортизаторам задним вибрации бы не было ,просто кидает.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 09.Ноя.2010, 21:33:29
Санёк971Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:31:37 | Сообщение # 6
Балансировка скорее всего.
LinkДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:54:48 | Сообщение # 7
что то вроде была уже такаяя тема на моей памяти
RestorGДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:15:27 | Сообщение # 8
у меня похожая проблема была и частично сейчас есть...
Около 80 машину колбасило ужасно...торпеда готова была выскочить из салона с половиной машины...Переобулся на зимнюю- теперь так сильно не трясет. Но трясет при разгоне...и то когда человека 4 в машине сидит...пока так и не разобался что это может быть...(подшипники сменил все кроме правого переднего)
ptwДата: Среда, 10.Ноя.2010, 01:14:37 | Сообщение # 9
RestorG,
если колеса с хорошей балансировкой , может в коробке проблема ,сцепление ведет
RestorGДата: Среда, 10.Ноя.2010, 16:01:27 | Сообщение # 10
ptw, о...со сцепой помоему проблемки имеются...ибо иногда при выжатом сцеплении передачи включаются хрустя
maksimrodionovДата: Среда, 10.Ноя.2010, 17:49:20 | Сообщение # 11
спасибо за советы.я нашол причину, вся беда была в одном рычаге там передний сайленд ушел. вот и гуляло колесо во все стороны. сейчас все идет ровно и ни трясет.
