Стук при выкрученых колесах
ЭспероводчикДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 11:47:03 | Сообщение # 16
А у меня на стоячую такая херь только слева,когда руль выворачиваешь один щелчок металлический....гранаты,опорники,шаровые новые...в сервисе смотрели нифига не нашли angry
ptwДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 14:26:46 | Сообщение # 17
Эспероводчик,
смотри рычаг
калужанинДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 23:17:51 | Сообщение # 18
эспероводчик у меня токаяже фигня но салены менены .почти всё менено а началось после замены амортизаторов при замене на левой стороне аморт в стойке не по центру стоит даже развал ушол немного,грешу на него либо он гуляет или изза него опорный шёлкает.Хотел уточнить щелчок когда машина постоит когда ездиешь всё норма и щелчёк как бутто пружина но пружины тоже менял не помогло.найдёшь отпишись а то я всё перебрал .
Max_EQДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 23:26:43 | Сообщение # 19
а как амморт может не по центру стойки стоять, если он гайкой центрируется????
калужанинДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 23:36:29 | Сообщение # 20
а так поставоли аморт новый а гайга старая диаметр отверстия в гайке больше чем шток аморта мм на4вот и стоит с одной стороны в притирку.
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 00:50:24 | Сообщение # 21
кризис? я не видел аммортов, чтобы без гайки продавали.... или ара-сервис решил зажать гайку новую?
ЭспероводчикДата: Четверг, 06.Янв.2011, 02:23:12 | Сообщение # 22
Quote (Max_EQ)
haha
Добавлено (06.Янв.2011, 02:23:12)
Вот ведь парадокс ...сам по себе пропал этот треск wacko
