  • Страница 4 из 4
Замена передних и задних амортизаторов (фотоотчет и мануал)
kostroma21Дата: Среда, 12.Дек.2018, 20:34:42 | Сообщение # 46
Цитата LexaRnD ()
Народ, не могу открутить нижний болт задних аммортизаторов.. с места не трогается ни в какую... Вопрос в том там только болт или в балке гайка тоже есть? через отверстие невидно нифига..
В балке есть гайка,она приварена...но когда болт закисает то её можно оторвать.Что у меня прекрасно и получилось biggrin
Вышел из положения засунув в кронштейн балки новую гайку...такая возможность там есть.Но если потом потребуется ещё раз снять амортизатор то уже придётся болт только резать...и всю процедуру с новой гайкой повторить smile
Если гайку не оторвёшь а оборвёшь болт гемору будет больше...рассверлить гайку,нарезать резьбу.
Хотя гемору и так хватит...там ещё и скоба нижняя мешает.Срезать головку болта не проблема...а что потом? sad
Мне эту скобу пришлось срезать а потом приваривать.
LexaRnDДата: Четверг, 13.Дек.2018, 12:42:48 | Сообщение # 47
это печально... а если сверху открутить стойку? или она сядет и потом не вставишь?? впечатление такое что придется на СТО ехать( в гараже света нету и не предвидится(
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 13.Дек.2018, 12:43:20
kostroma21Дата: Четверг, 13.Дек.2018, 13:27:37 | Сообщение # 48
Чтоб достать аморт его сверху так и так придётся откручивать.
Если болт закипел в гайке то большая вероятность что он и в амортизаторной втулке он тоже закипел.
LexaRnDДата: Четверг, 13.Дек.2018, 18:30:28 | Сообщение # 49
мне пружины поменять надо) аморт рабочий, снимать его не надо, если открутить сверху потом можно будет назад вставить? или он сядет под собственным весом и потом не достать? Или наоборот он не сядет а вылазить начнет?
есть мысль поддомкратить машину, вытянуть шток на всю и открутить сверху, а потом когда заменю пружину приопустить и вставить шток на место, даже если он слегка и сядет, запас будет, т.к. именно растянутый открутить хочу
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 13.Дек.2018, 19:09:13
  • Страница 4 из 4
