стук в стойке
fedorДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 21:55:19 | Сообщение # 1
Поменял стойки(kayaba),опору стойки,стакан,но при определенном положении руля какой-то стук.Методом прослушивания и прощупывания,стук в районе стакана и опорного подшипника!Что за хрень!Когда руль прямо,даже при убитой дороге-тишина!Проверил все не знаю!Подскажите.......
Taran290Дата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 22:05:40 | Сообщение # 2
Глянь внимательно, опоры правильно собрал? http://www.daewoo-manual.org.ua/lanos/img/53.jpg
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Воскресенье, 19.Сен.2010, 22:06:41
fedorДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 22:11:04 | Сообщение # 3
Да все колечки по порядку.Стаканы как положено,левый по ходу,правый назад.
Добавлено (19.Сен.2010, 22:11:04)
Taran290Дата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 22:33:22 | Сообщение # 4
Мог пружину перевернуть.
Taran290
fedorДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 14:01:29 | Сообщение # 5
Все проверял!Завтра полезу,вскрытие покажет.
AlexmirДата: Вторник, 21.Сен.2010, 08:41:44 | Сообщение # 6
у меня есть такая беда, левая сторона битая была и при повороте поворотный кулак задивает слегка стойку стабилизатора, и получается, что при определенном повороте руля, даже на незначительной неровности появляется стучек. решил проблему укорачиванием на 5-7мм трубки стойки стабилизатора.
гянь мож рычаг гнутый, или стакан поведен, стенд развал-схождения покажет.
fedorДата: Вторник, 21.Сен.2010, 21:53:49 | Сообщение # 7
Сход-развал делал после замены рулевой.Но стук появился после замены стаканов и опоры.Все оригинал,кроме стоек.
