развал в плюсе
sanekk-721Дата: Среда, 07.Июл.2010, 23:00:51 | Сообщение # 1
мужики проблема возникла такая, поменял я передние армотизаторы и опорные подшибники! и теперь перед как на татре. Подскажите как правельно установить стакан на стойке уже 2 раза перебирали надоело уже!!! killed cry
sanekk-721
MaKcuMДата: Среда, 07.Июл.2010, 23:09:49 | Сообщение # 2
Quote (sanekk-721)
Тема не в том блоке, а по теме... Развал у нас не делают. Только сход...
sanekk-721Дата: Среда, 07.Июл.2010, 23:14:36 | Сообщение # 3
хорошо тогда почему РАЗВАЛ в + до ремонта все было гуд!!???
там на стойках есть какойто прикол со стаканами они ставятся только в одном положении!!!!!!! НО В ЧЕМ!!!
sanekk-721
Сообщение отредактировал sanekk-721 - Среда, 07.Июл.2010, 23:21:52
AlexmirДата: Четверг, 08.Июл.2010, 14:05:16 | Сообщение # 4
Выступ на пластиковой опоре пружины (пыльник амортизатора) служит индикатором при установке: если смотреть по направлению движения автомобиля, выступ должен быть направлен вперед на левой стойке, а на правой стойке – выступ должен быть направлен назад
sanekk-721Дата: Суббота, 10.Июл.2010, 21:03:31 | Сообщение # 5
booze thumb v пасибо за помосчь!!!! все ситало на свои места!!!
sanekk-721
MILLENIUMДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 00:04:06 | Сообщение # 6
а что значит развал не делают а только сход??? Поменяли мне руливые наконечники сказали развал -схождения делать , на что обратить внимание при настройке(дабы понимать процесс и не быть обманутым сервисменами)?
2.0 abs,air bag
MaKcuMДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 00:49:55 | Сообщение # 7
Quote (MILLENIUM)
Вот тут понятно описано...
http://www.autotestdrive.ru/Razval.htm
А развал у нас не делается потому что он жестко зафиксирован заводом... Следи чтобы делали только сход, а не совались по советскому методу (если развал не делается, то можно под рычаги шайб насовать и сделать так как нам хочется)...
ТепловозикДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 01:01:09 | Сообщение # 8
Quote (MaKcuM)
С этого места подробнее пожалуйста! Что то я не догоняю.
MaKcuMДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 01:15:16 | Сообщение # 9
Quote (Тепловозик)
Сам не делал, не расскажу. Знакомый на СТО работает, рассказывал что частенько после ара-гаража пригоняют с непонятками, а там шайбы подложены под рычаги, так сказать - градус наклона выводили. Куда пихать у нас, не скажу... Да еслиб и знал - не сказал.
ТепловозикДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 15:38:57 | Сообщение # 10
Quote (MaKcuM)
У нас этого не получится, да и ставить шайбы некуда.
CosmonavtДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 19:22:26 | Сообщение # 11
Quote (Тепловозик)
У нас тока можно пилить в продольном направлении монтажные отверстия в шаровой опоре как крайний случай если уже геометрии кузова кирдык biggrin
saper_04Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 16:25:38 | Сообщение # 12
вопрос в догонку, выступы это те которые я отметил, и еще что означает цветовая маркировка на пружинах?
Прикрепления: 7295628.jpg (58.2 Kb)
ReduktorДата: Пятница, 13.Авг.2010, 17:07:25 | Сообщение # 13
Quote (saper_04)
ага
Quote (saper_04)
жёсткость, точнее на этот вопрос тебе продавцы пружин расскажут
Добавлено (13.Авг.2010, 17:07:25)
Quote (MaKcuM)
шутник твой знакомый на СТО, эти шайбы применяют только на классике на балке, но никак не на МакФерсоне. Единственный вариант Космонавт обрисовал.
saper_04Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 20:14:48 | Сообщение # 14
спасибо будем исправлять, а то тоже не эсперо, а татра
