Стук при разгоне и последующем торможении
NemoДата: Понедельник, 10.Май.2010, 18:13:46 | Сообщение # 1
При езде в пробке заметил следующую неприятность( Проявляется только на первых 2ух передачах. Если резко нажать на газ, а потом на тормоз, то раздается достаточно ощутимый удар где-то в районе задней подушки двигателя. Такой уже удар раздается и при нажатии на газ с последующим резким отпусканием педали. Происходит только при движении, на стоящей машине ничего не нашел, как ни шатал/качал/пинал подвеску. Притом удар раздается не каждый раз при указанных действиях. Что это может быть? Подвеска/рулевая или искать в трансмиссии?
Добавлено (10.Май.2010, 18:13:46)
Еще раз сходил пощупать подвеску, если руками правое колесо пошатать из стороны в сторону (как бы крутить вокруг оси стойки), то где-то со стороны опорника слышны удары, отдающие в пружину. Еще заметил, что этот опорник со стороны капота торчит сильнее, чем другой. Опорники менял 15тык назад. За сервисменов, менявших опорники не ручаюсь, сервис не проверенный.
ТепловозикДата: Понедельник, 10.Май.2010, 21:13:00 | Сообщение # 2
А это задняя подушка двигателя стучит:) Включи заднюю и трогайся, тоже будет стук. А если у тебя стоит железная защита двигателя, то может выпуск стучать об нее.
igorruДата: Вторник, 18.Май.2010, 23:35:00 | Сообщение # 3
У меня такая же проблема... Поменял все опоры двигателя, диск сцепления (думал сломаны пружины). Ничего не помогло. Защиты никакой нет, может у кого ещё какая мысль по данной проблеме?
ZigaДата: Среда, 19.Май.2010, 16:41:03 | Сообщение # 4
Решил подобную проблему вчера, в моём случае виновником оказался глушитель, признаки были такие - удар в области коробки раздавался при заводке машины, при троганье особенно назад, и иногда на кочках... Пока просто убрали одну резинку сзади на которую подвешен глушак, что б он стал пониже, дальше буду думать какой мягкий изолятор проклеить между кузовом и глушаком. Звуки появились после пойманной кочки на трассе, сначала думал на ходовую или подушки двигателя, защиты у меня нет...
Добавлено (19.Май.2010, 16:41:03)
Советую всем попробовать в противном случае в течении минуты резинку можно вернуть на место.
Xoxol-23Дата: Четверг, 20.Май.2010, 18:10:46 | Сообщение # 5
Опорник меняй однозначно(где-то яму поймал наверно).Стук может быть из-за третей опоры.Проверь внутренние гранаты на кручение(лювта не должно быть) на всякий случай.
[url="http://copypast.ru/"][img]http://copypast.ru/zombi_ub/noafe65eoa.png[/img][/url]
