  • Страница 3 из 6
Пыльник наружного ШРУСа
kostroma21Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 20:27:21 | Сообщение # 31
Quote (lexa954)
нажо ж родные пластиковые ставить и будут ходить дольше!
Долго ждать.
Quote (lexa954)
а чего не поставишь нормальные хомуты?
А эти чем плохи?У меня их много ...надо кудато девать. biggrin
PahelloДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:25:07 | Сообщение # 32
Порвался пыльник на наружней гранате.
Вопрос такой: чтобы его поменять, обязательно шрус вынимать из ступицы? Может отогнуть стопор и вместе с гранатой стойку тянуть? Получиться или нет?
Боюсь гайку откручу и ей кирдык придёт...
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:28:05 | Сообщение # 33
Pahello, лучше внутренний разбери и через него поменяй, мне кажется так быстрее будет...
PahelloДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:28:37 | Сообщение # 34
GIZ, Подробнее?
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:38:35 | Сообщение # 35
ну откручиваешь три болта шаровой, снимаешь хомут пыльника внутреннего шруса, выдергиваешь внутренний трехлучевик из корпуса внутреннего шруса, снимаешь стопорное кольцо, снимаешь трехлучевую хрень с вала, снимаешь пыльник внутреннего шруса. останется ровный приводной вал. через него протащишь старый пыльник и поставишь новый. делов на полчаса...
PahelloДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 18:47:38 | Сообщение # 36
GIZ, Спасибо! Завтра буду пробовать! Сейчас дождь пошёл...
Добавлено (23.Апр.2012, 18:47:38)
Quote (GIZ)
Ещё вопрос.
в камасутре пишут что ег7о надо пассатижами сжимать... тут читал, что надо отвёрткой разводить... Так в какую сторону его плющить?
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 19:08:23 | Сообщение # 37
Pahello, хомуты внутреннего шруса я сжимал уголком пассатиж. там есть спец выступы. а у наружного другая система у меня не получилось его обратно поставить и я обычным нормовским затянул.
а стопорное кольцо там простейшее просто отверткой поддевается.
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 23.Апр.2012, 19:09:26
YriyДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 20:38:00 | Сообщение # 38
Pahello, А что ты гайку боишься.? У меня они на шплинтах - многоразовые. biggrin
Добавлено (23.Апр.2012, 20:38:00)
И пыльники у меня какие то пласмассовые. angry
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 20:40:40 | Сообщение # 39
Quote (Yriy)
и у меня... зачетные пыльники!!!
YriyДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 20:58:08 | Сообщение # 40
Андрюха - это как - зачетные?
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:08:47 | Сообщение # 41
Yriy, хорошие родные пыльники!!!
левые ходят намного меньше! если не веришь спроси у Константина... он вазовских уже мешок сменил!!! smile
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 23.Апр.2012, 21:09:56
kostroma21Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:22:37 | Сообщение # 42
Quote (GIZ)
Нихрена подобного.
ВАЗовские поставил только счас.До этого дешевле 300р не было.В крайнем случае нексиевские.ВО смеху будет если тазовские ходить будут. biggrin
PahelloДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:25:19 | Сообщение # 43
Quote (Yriy)
И у меня так же, но... Одноразовые они... Большая вероятность, что сорву резьбу. Да и ключ на 32 там? его ещё найти надо! biggrin
Добавлено (23.Апр.2012, 21:25:19)
Quote (kostroma21)
Силиконовые будут!
kostroma21Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:44:08 | Сообщение # 44
Quote (Pahello)
Силиконовые будут!
Их и поставил.
YriyДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:58:41 | Сообщение # 45
Павел Николаич - головку хорошую и вороток. Хотя я счас накидным откручиваю. Становлюсь на него и все. biggrin
Добавлено (23.Апр.2012, 21:58:41)
kostroma21, Pahello, Эк как Вас на силикон потянуло.... biggrin smile
  • Страница 3 из 6
