Развал. Опознать-диагностировать железяку
iliasДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 08:56:46 | Сообщение # 1
Машину немного тянет влево. Вроде как после попадания в сугроб в конце зимы. Тогда сел на брюхо на плотный снег, правое колесо аж зависло. Поддомкратил - выехал.
Вчера заглянул под машину - вижу, правое колесо немного подъедено изнутри, как если бы колесо чуть завалено внутрь. Обратил внимание на пару каких-то железяк (в отечественных переднеприводных таких не видел) - в виде вертикального штыря сантиметров 20, с резьбой на концах. Снизу крепится к рычагу, сверху - к какой-то гнутой шняге, видимо, к реактивной тяге. Так вот, с левой стороны этот штырь - прямой, а с правой - изогнут в двух местах. Это его изогнул или так и должно быть ?
сергей77Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 09:13:39 | Сообщение # 2
Quote (ilias)
должен быть прямой, но на развал он не влияет
AgdemДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 09:25:19 | Сообщение # 3
Если имеешь в виду это http://images.yandex.ru/search?....=simage то стойки стабилизатора должны быть одинаково прямыми как левая так и правая smile
Fess-1984Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 15:11:01 | Сообщение # 4
Quote (Agdem)
это точно, но раз ты его смог погнуть то посмотри и сам рычаг а так-же его сайлент-блоки
iliasДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 23:28:31 | Сообщение # 5
Ага. Вот спасибо. А подскажите еще, где здесь крутилки развала ?
Fess-1984Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 23:48:06 | Сообщение # 6
У нас развал не регулируется, только схождение а оно как и у сех рулевыми наконечниками cool
