Странное раскачивание
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:45:27 | Сообщение # 16
Vega, я извеняюсь, но что значит: "резина пошла по корду"? Резине конец? Передние новые , задние, если честно изрядно износились, стёрлись...думаешь это из-за этого?
Сергей, Daewoo Espero 98г 2.0CD 5МКПП 192000км зелёный металлик
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:53:48 | Сообщение # 17
А тряска началась после твоих замен?
Добавлено (12.Апр.2010, 20:50:55)
Quote (Vega)
У новый резины бывает такое. Как это заметить. Надо на станке раскрутить колесо и смотриш на резину. Если Соприкасаемая плоскость с дорогой как бы подпрыгивает то енто оно. Блин как бы поподробней объяснить. Не знаю.
Добавлено (12.Апр.2010, 20:53:48)
У меня такая проблема была кстати при скорости 100-120 когда диск не садился на ступицу. На диске была дыра по середине больше чем ступица.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:58:27 | Сообщение # 18
Резину зимой ставил, а ходовую делал недавно, точно не скажу когда тряска началась, зимой редко ездил, только по городу, до 120
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:59:22 | Сообщение # 19
или вот енто
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:00:43 | Сообщение # 20
а что енто?
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:04:29 | Сообщение # 21
Может просто и в прям диски кривоваты.
Добавлено (12.Апр.2010, 21:04:29)
Блин не помню как называется в Exist.ru посмотри. Мой персональный механник называет её биноклем. Знаю что она стоит около 170 руб. заменя 500р.
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:05:27 | Сообщение # 22
а что на картинке?
Добавлено (12.Апр.2010, 21:05:27)
а за что это отвечает?
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:08:19 | Сообщение # 23
За тряску руля. У тебя на холостых тряски не наблюдается?
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:08:53 | Сообщение # 24
возможно есть немного
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:13:02 | Сообщение # 25
Пока попробуй просто проверь диски. А то может тебе там по 100 грамм навешали чтоб прибор показал нули. Я у своего брата по жизни делаю он обычно говорит какое колесо куда ставить. По мере его испорченности.
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:20:33 | Сообщение # 26
Vega, спасибо за инфу, буду разбираться!Теперь хоть знаю, где и что смотреть wink
Добавлено (12.Апр.2010, 21:20:33)
Vega, последний вопрос, в экзитсте в каком разделе, подразделе искать?
serega2007Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:23:59 | Сообщение # 27
http://www.elcats.ru/daewoo....5d9752f
вот здесь
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:13:45 | Сообщение # 28
serega2007, благодарю smile ,только ладу не дам под каким номером эта деталь? sad
