Пружины и Амортизаторы
RicДата: Четверг, 08.Июл.2010, 21:46:14 | Сообщение # 46
Когда лопнула у меня задняя пружина то долго думать не стал,
поставил самые лучшие KILEN каталожный номер 51601
не знаю что стояло у меня до них но по конструкции и типу намотки такиеже только КИЛЕНы тежеле %30 + они холоднокатаные.
Результат стоит тех денег скока они стоят ,при спокойной езде подвеска не потеряла мягкость а по ощющениям стала даже мягше , но когда едеш быстро по волнообразной дороге или резких нагрузках Килены делают свое грязное дело зад практически как вкопан , в отличии от переда который явно проигывает заду
Если машину делать для себя то пружины и прочии детали подвески лучше ставить именитых производителей в своей деятельности, на оригинал лучше не смотреть
Kilen - один из ведущих европейских производителей рессоров и пружин. С 1996 г. данная торговая марка принадлежит компании Lesjofors AB (http://www.lesjoforsab.com). Производство расположено по все территории северной Европы. В настоящий момент компания предлагает на рынке около 800 типов рессор и пружин и в первую очередь представлена продукция для европейских и японских марок автомобилей. Один из отличительных технологических пунктов компании - изготавление пружин из закаленной стали методом холодной навивки, который был впервые применен для пружин клапанов. Большинство продукции заверено сертификатами - ISO9001 и ISO9002
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Сообщение отредактировал Ric - Четверг, 08.Июл.2010, 21:49:20
ramzesДата: Вторник, 20.Июл.2010, 11:03:53 | Сообщение # 47
у меня все амортизаторы каябовские - наилучшее соотношение цены и качества
ёу!
LinkДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 08:45:44 | Сообщение # 48
а у нас амортизаторы и пружины одинаковы же с Кадетом Е и Нексией?
Fess-1984Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 23:20:23 | Сообщение # 49
Quote (Link)
На счет кадета не скажу, а с ксю один в один - это точно.
RicДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 23:30:20 | Сообщение # 50
На эсперо нужно ставит пружины от эсперо от нексии не надо ставить ,если хочешь сэкономить то ставь тогда Б У
LinkДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 06:57:07 | Сообщение # 51
Ric, не в экономии дело, спорт подвеску хочу от кадета
PetyunyaДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 08:57:09 | Сообщение # 52
Тебе придется поставить аморты газовые, монро или каябу, только жесткую надо искать.
Мне предлагали я отказался, поставил Каяба Excel-G газмяс хороший, средний по жесткости и мягкости.
Затем теье придется поменять передний стабилизатор, у нашего толщина 20мм, а на кадеты ставились разные по толщине, на теч кадетах что с C20XE ставился 22мм, вроде немного но разница сразу появится.
Растяжку поставь, я себе с Таза 8го семейства переделывал - не верил в нее, но когда проехался то понял что ето хорошая штука, только еще понял что резина не всегда держит в поворотах.
Заднюю балку придется с вектры ставить, у нее стабилизатор получше чем у нас, хотя я хочу попробовать Тазовский присобачить их много продается на 8ки
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
LinkДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 09:33:24 | Сообщение # 53
амморты+пружины хочу либо Supersport, либо из Польши взять аморты+пружины MTS
растяжку полюбому ставить придется а над стабилизатором подумать нужно
gronarДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 10:22:08 | Сообщение # 54
Растяжка - это то что под капотом на стаканы ставится?
А какой от нее практический смысл?
SexIДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 10:58:31 | Сообщение # 55
Quote (gronar)
Смысл очень даже ощутимый особенно на поворотах и если машина не новая как наши Эськи. Кто ставил растяжки меня поймет smile
Плюсы лучшая устойчивость,маневренность, жесткость передка. Ставил себе на бывший 09 таз и сразу ощутил разницу smile
CosmonavtДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 20:48:38 | Сообщение # 56
Quote (SexI)
Есть тока один минус biggrin ,при ударе в один передний борт сминает всю морду основательно и поможет при ремонте только стапель.
PetyunyaДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 22:20:28 | Сообщение # 57
Когда у меня не было растяжки то на предельных поворотах я чувствовал что колеса сносит, и руль тяжело идет.
Теперь же на тех же поворотах скорость больше и чувствуется что колеса лучше держат, а на руле чувствуешь запас
Добавлено (12.Ноя.2010, 22:20:28)
Лично я раньше в них не верил, а теперь не хочу снимать
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
SexIДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 22:23:21 | Сообщение # 58
Cosmonavt на качественных не кустарных растяжках есть специальные пропилы или другие "фишки" , чтобы при сильном ударе её ломало, а не вело соседний ланжерон biggrin
PetyunyaДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 22:24:52 | Сообщение # 59
Вот моя растяжка
http://i017.radikal.ru/1011/60/600654a1a547.jpg
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
Сообщение отредактировал Petyunya - Пятница, 12.Ноя.2010, 22:25:31
SexIДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 22:45:10 | Сообщение # 60
Petyunya с нашего таза переделывал?) Тоже хочу себе замутить растяжку.... smile
