Пружины и Амортизаторы
boidaДата: Суббота, 28.Дек.2013, 21:08:42 | Сообщение # 421
На весну скупаю понемногу запчасти, первым делом пересыплю переднюю подвеску.
Подскажите какой лучше фирмы взять пружины, в экзисте много вариантов?
Вот например:
Фбос 700р вес 2кг.
Килен 1300р вес 2670кг.
У второй толще проволока или первые облегченные :))?
GIZДата: Суббота, 28.Дек.2013, 21:12:33 | Сообщение # 422
Я шевроле усиленные на перёд брал. назад ставил фобос, их хватило на 4 года, сейчас как на 15 ти летних машина сидит.
boidaДата: Суббота, 28.Дек.2013, 22:39:06 | Сообщение # 423
Как отличить усиленные или нет, на экзисте таких пометок нет?
Spentem883Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 04:41:29 | Сообщение # 424
Группа: Удаленные
boida, Килены не бери ни в коем случае-гомно редкостное.Парню ставили фобосы-все гуд,рекомендую.И знаю по наслышке,что каяба делает зачетные пружины.Насчет усиленных и простых подсказать номера не могу,но знаю что разница в цене не большая.Фобос нормальный-2тыщи комплект.,Усиленный-2.100 комплект.Что то типа этого.
GIZДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 12:42:52 | Сообщение # 425
на емексе написано усиленные.
коды усиленных для поиска 96179841 96179842
Сообщение отредактировал GIZ - Воскресенье, 29.Дек.2013, 12:56:47
boidaДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 18:47:40 | Сообщение # 426
Spentem883, GIZ, C пасибо Вам.
По коду 96179841 в заменителях есто каяба RH 1654 она получается то же усиленная?
Фобос брать не буду 100%, пружина весит на 600гр меньше обычной наа либо быстро сядет либо лопнет.
GIZДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 23:45:43 | Сообщение # 427
По каталогу 96179841 идёт как heavy duty
WodaДата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:24:31 | Сообщение # 428
Здесь вычитал: "Если вы ставите дорогие аморты то не лишнем будет поставить пыльники от ВАЗ 2110 а родные пласмастки подрезать, т.к. толку от них мало, в моем случае именно из за того что под пластиковый стакан попадала грязь она и убила сальник аморта и он начал терять масло, с пыльником от "десятки" такого не случится"
А конкретнее может кто подсказать, что подрезать и на сколько.
Заранее спасибо.
Spentem883Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:35:42 | Сообщение # 429
Группа: Удаленные
Woda, Вот идеальный вариант от Опеля:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3E9023A1&flag=386927156
WodaДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 15:58:39 | Сообщение # 430
Перебрал ходовку передка. Как не странно все гайки и болты открутились прилично, даже гайки крепления амортизаторой в стойке открутились относительно легко. Вечером все обработал WD-40. Утром в путь. Установил Каябу газ-масло. Пружины старые сравнил с купленными DM, у старых оказался толще прут и сами жесче, в итоге новые сдал в магазин. Единственное возникла заморочка по оринтировке при установке платмассовых стаканов, которые находтся над верхней частью пружины, под опорным подшибником. ( они ну очень не симметричные ). Установил как были старые. Приколхозил пыльники от ВАЗ-2110. Схождение сделал пока условно, вымеряя длину тяг, при замене рулевых наконечников.
евген93Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:12:17 | Сообщение # 431
всем привет!Так кто нибуть подскажет подходят от нашемарок к нам на део задние амморты?если да то от каких?
YriyДата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:16:11 | Сообщение # 432
евген93, А родные уже не устраивают?
евген93Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:25:41 | Сообщение # 433
за родными ехать 150 км!Если подходят от чего то еще на время поедет.
Добавлено (01.Мар.2014, 22:25:41)
всмысле пойдет.ато отламилось крепление к балке у правого.....ездить надо как то
КолянычДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 09:52:10 | Сообщение # 434
евген93, От нашемарок незнаю,а Опелевские подходят точно!
WodaДата: Четверг, 13.Мар.2014, 23:31:12 | Сообщение # 435
Spentem883 спасибо за информацию! Нашел только китайский аналог, но все чудно подошло.
