Пружины и Амортизаторы
LinkДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 20:04:49 | Сообщение # 271
полез сегодня менять свои ТСН на Каябу, на китайцах прокатался гдето 25-30 тыс не больше, оба в утиль biggrin
Прикрепления: 8527991.jpg (208.9 Kb)
ПермьДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 21:37:46 | Сообщение # 272
поставил себе каябу впереди - газмяс, сзади масло. заменил шаровые, делал всё это не сам, а в сервисе (официальный сервис от каябы), дали 2 года гарантии hands , всё про всё получилось 9650!! Друганя мой (на импрезе ездит 2007 года) решил туда же сунуться, на его машину ОДНА стойка каябовская стоит 5200 рублей!!!!!!! blink
RicДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 04:22:06 | Сообщение # 273
Quote (Link)
на видео какая та непонятная проверка?
раками амортможно проверить лишь на скорость срабоки но для этого нужно чтоб было с чем сравниват и желательно чтоб аморты были от одной и тоже машины.
а то что шток аморта на каябе сильнее выпирает это не очем неговорит.
нужно его рывком подергать и чем быстрее он срабатывает тем лучше, вот на упомянутых китайцах сработка относительно монро рефлекс или бильштайн или магнети марели , конешно тормозная, но не такая уж она тормазная если ее сравнивать с тойже каябой .
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
LinkДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 11:28:57 | Сообщение # 274
Quote (Ric)
что там не понятного7 один клинит в середине, другой подклиниваем во всем диапазоне, что при сжатии что при разжатии
если слушать звук то слышно что поршень там за что то задевает внутри
GIZДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:21:40 | Сообщение # 275
Quote (Link)
он вроде не задевает, а просто воздух уже там и шток скачками двигается...
LinkДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:36:02 | Сообщение # 276
похоже что все таки задевает, при сжатии скрип идет из нутрянки, шток идет очень туго
ValeronДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:38:22 | Сообщение # 277
Quote (Пермь)
у меня то же самое в процессе. все вместе будет 11000р: 7000р амортизаторы+ опорные подшипники в сборе и 4000р установка
LinkДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:47:56 | Сообщение # 278
мне каябы в 4852 вышли+ опоры лемфордер по 1271 пара
ValeronДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:03:47 | Сообщение # 279
Quote (Link)
4330 в экзисте 2 газ-мяс, 2 масло
vovannetДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 19:15:53 | Сообщение # 280
Ребята выручайте. На выходных поменял впереди, амортизаторы с опорными подшипниками. Делал все сам. До этого стояли оптималы, уже без масла в стойке(давно туда никто не лазил), сейчас поставил каябы масленные. Но после замены, у меня появилась трясучка руля, начиная от 90-100 км-час. Думал резина летняя так себя ведет, у нас уже похолодало. Переобулся на зимнюю, сделал балансировку - Непомогло. Поехал сделал сход развал - непомогло, но вибрация поменьше стала, по крайней мере мне так показалось.. У меня диски штамповка и помоему родная. Купил центровочные колечки, самые тонкие, кое как одел диск, ну вроде еще лучше стало- но вибрация есть. Буквально час назад с братом свесил перед машины, и разогнали ее по спидометру до 160 км-час, машину колбасило конкретно. Сняли диски передние, опять разогнали- колбасня исчезла. Как думате дело в дисках, или что то другое. В ходовье еще раз все осмотрел, все затянуто, и не люфтит. До замены аммортизаторов тряски и вибрации руля не наблюдал. Штамповки катаные. Катал недавно. В чем может быть причина?
LinkДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:28:03 | Сообщение # 281
если диски родные то какие могут быть центровочные колечки?
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:40:04 | Сообщение # 282
Quote (Link)
а мне опоры по 903 рубля лемфордер и аммы каяба такие как у тебя по 1650
Добавлено (16.Ноя.2012, 22:40:04)
а сейчас залез на экзист и каяба 365501 стоит 1434р
vovannetДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 23:04:17 | Сообщение # 283
Link, поверь, я их втулил на ступицу cool
RomaRio-23Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 13:00:49 | Сообщение # 284
Решил поменять задние амортизаторы, подскажите с волги нормально станут ?
Сообщение отредактировал RomaRio-23 - Пятница, 01.Фев.2013, 13:01:53
unf1984Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 13:12:26 | Сообщение # 285
RomaRio-23, так вроде недорогих качественных неоригиналов пруд пруди. Стоит с волговскими заморачиваться?
