  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
Пружины и Амортизаторы
DarkCherryДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 20:34:47 | Сообщение # 496
РРРРебята, посоветуйте пожалуйста пружинки на перед? Главное чтоб не лопались. Выбор большой в интернете, а что взять...
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
6112011bantexДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 21:47:35 | Сообщение # 497
Доброе время суток!!!
Мужики, ну подскажите пожалуйста КОДы на переднюю подвеску.
Если не ошибаюсь, то при установке амортизаторов нужны и подшипники? Если да, то и КОД на них.
Ни гвоздя, ни жезла Вам!
С Уважением, Роман!
YriyДата: Суббота, 18.Ноя.2017, 07:28:15 | Сообщение # 498
http://www.elcats.ru/daewoo....5376548
6112011bantexДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 12:19:31 | Сообщение # 499
Спасибо!!!
С Уважением, Роман!
LexaRnDДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 15:17:47 | Сообщение # 500
А AMD SP122 на задок усиленные ставил кто-нибудь? Не думал я что выбор пружин тот еще гемор.. На драйве есть отзыв про них но не понятно там то ли машинка пустая, то ли имеется газ+фаркоп..
не охота получить такое
Добавлено (09.Мар.2019, 21:13:02)
Поменял заднюю пружину через "задний проход", то есть багажник.. Нижний болт не откручивался, а греть не рискнул т.к. аммики живые. В принципе поддомкратил с обоих сторон, открутил с нужной стороны в багажнике гайку и все, единственное надо надеть трубку на шток аммортизатора чтобы он не провалился, предварительно вытащив его на всю, а то если провалится будет проблема одному снизу попасть в отверстие.. Использовал колпачок шариковой ручки Corvina "51") но вам может и не хватит его длины) Кстати поставил усиленные пружины AMD их вполне можно сжать съемником на пару см, они не конусные, 3 витка обычные а крайние меньше по диаметру. На днях думаю и вторую сменить, собственно она и сломалась, но начал с целой, пару см. точно получил к просвету, как все сделаю сфоткаю
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 16.Ноя.2018, 19:39:42
kostroma21Дата: Суббота, 09.Мар.2019, 21:34:07 | Сообщение # 501
Я нексиевские какие то поставил...между аркой и колесом можно голову сунуть было biggrin
Наверное какие то "усиленные" зацепил smile
jenik2Дата: Воскресенье, 10.Мар.2019, 02:11:01 | Сообщение # 502
Если в укрпартс брать , то прослужат долго)
Качественное СТО и только оригинальные запчасти беру тут https://ukrparts.com.ua/
Сообщение отредактировал jenik2 - Воскресенье, 10.Мар.2019, 02:11:28
LexaRnDДата: Воскресенье, 10.Мар.2019, 12:34:48 | Сообщение # 503
Цитата jenik2 ()
Если в укр
Как раз для укр дорог и ставлю такие, по России и обычные норм ездят а к Вам только с усиленными.. biggrin
Добавлено (31.Мар.2019, 18:54:16)
Поставил АМD-шки, получилось 39 см от центра колеса до арки, многовато конечно, в багажнике только запаска. Думаю со временем чуть усядет. чуть позже пару фото добавлю
Добавлено (31.Мар.2019, 18:55:10)
хотя по сути почти как на фото выше)
Добавлено (01.Апр.2019, 20:07:49)
  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
