  • Страница 2 из 3
Граната или наружный ШРУС.
fedosment88Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 21:34:22 | Сообщение # 16
Спасибо!
врезка замков
Edd1e_sadkoДата: Четверг, 28.Июл.2011, 20:10:11 | Сообщение # 17
ребят, такая проблема, на 60 и больше машину особо не колбасит (колбасня начинается после 100), при медленном трогании с места начал замечать какой-то хруст со стороны переднего левого колеса, причем хруст замечался даже когда передача не включена (машина катилась на медленном ходу), заметил только недавно, такие звуки я обычно не слышу из-за громкой музыки+вой выжимного. ШРУСу приходят кранты? что еще это может быть? при повороте вроде не хрустит, хотя фиг его знает
YaderschegДата: Четверг, 28.Июл.2011, 22:38:46 | Сообщение # 18
Edd1e_sadko, при повороте вполне может и не хрустеть! на девятке у меня только при трогании хрустели, бывало и в поворотах, но редко и то когда резко газ добавляешь! ты приводной вал попробуй покрутить туда-сюда, если есть люфт, то шрусы уже изношены.
ЭспероводчикДата: Четверг, 28.Июл.2011, 23:30:35 | Сообщение # 19
Может граната, а может и подшипник ступичный, а может просто колодки стёрлись. Домкрать крути-шатай и выясняй )))
YaderschegДата: Пятница, 29.Июл.2011, 00:07:10 | Сообщение # 20
Quote (Эспероводчик)
ну, во-первых подшипник ступичный не хрустит, а гул издает при износе! тем более, как сказал человек,
Quote (Edd1e_sadko)
это явно не подшипник! а при чем тут колодки вообще не понятно!
Добавлено (29.Июл.2011, 00:07:10)
Edd1e_sadko,
Quote (Edd1e_sadko)
но так машина катится, значит и шрусы вместе с колесам вращаются!
ЭспероводчикДата: Пятница, 29.Июл.2011, 00:36:54 | Сообщение # 21
Ничего гениального ты мне не рассказал, что хрустят в большинстве случаев гранаты я это и сам знаю.
Ты сам этот шум слышал ? Нет ! Поэтому я и выложил все возможные варианты сразу.
А подшипник у меня развалился так, что он именно хрустел и скрябал, обойма развалилась.
А ШРУСы сколько слышал, хрустят в большинстве случаев при вывернутом руле хотя и на прямую наверно тоже бывает.
YaderschegДата: Пятница, 29.Июл.2011, 01:02:55 | Сообщение # 22
интересно, по какой причине могут ХРУСТЕТЬ изношенные колодки???
Добавлено (29.Июл.2011, 00:56:10)
не вводи людей в заблуждение!
Добавлено (29.Июл.2011, 01:02:55)
при вывернутом колесе хрустят они уже не в начальной степени износа! так как в повороте линия соприкосновения меняется, а так как мы 90% ездим по прямой, то и линия соприкосновения прямых колес изнашивается быстрее! то, что шрус хрустит в поворотах - говорит о финальной степени раз...сти! а вот похрустывание только при трогании, это уже звонок - стоит готовиться к их замене, но еще терпимо!
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 29.Июл.2011, 06:12:31 | Сообщение # 23
Quote (Yaderscheg)
я так понимаю менять пыльники уже поздно biggrin а наружняя граната или внутренняя (ну судя по симптомам)?
ЭспероводчикДата: Пятница, 29.Июл.2011, 08:18:59 | Сообщение # 24
Quote (Yaderscheg)
Вот ты тошнотик я просто написал как возможный источник шума...не обязательно хруста ,говорить то что автор писал ХРУСТ не надо.
YaderschegДата: Пятница, 29.Июл.2011, 08:56:52 | Сообщение # 25
Эспероводчик, а сам-то ты кто? псевдоумник?
Добавлено (29.Июл.2011, 08:56:52)
Edd1e_sadko, пыльник уже ничего не исправит! а какая из гранат? поболтай приводной вал и попробуй определить какая....ближе к наружней и ближе к внутренней! как правило внутренние живут дольше!
shumeyko69Дата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 10:00:55 | Сообщение # 26
а если без привода то какие подходят?
леха
ptwДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 19:34:19 | Сообщение # 27
shumeyko69,
в смыле без привода ? что надо гранату , пыльник ? все есть в продаже http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Daewoo/1303
Kaspert1Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 20:12:10 | Сообщение # 28
Добавлено (21.Авг.2012, 20:12:10)
Quote (shumeyko69)
наружная граната от нексии 16-ти. кл. подходит тока чуть торчать из диска будет но это не смертельно. народ при повороте появляется хруст я так понимаю это внутренний шрус умирает? вместе с этим хрустом появилось ещё одно явление когда в натяг едешь или когда тапку резко дуванёшь в пол такой неприятный звук начинается как будто вода в бачке унитаза biggrin набирается и вибрация при 120 км.ч но после 140 пропадает все признаки вылезли после первого хруста
Сообщение отредактировал Kaspert1 - Вторник, 21.Авг.2012, 20:12:35
Capten-denДата: Вторник, 21.Авг.2012, 20:17:17 | Сообщение # 29
Kaspert1,
Quote (Kaspert1)
внутренний шрус (трипоид) умирает
Kaspert1Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 21:01:36 | Сообщение # 30
Добавлено (21.Авг.2012, 21:01:36)
Quote (Capten-den)
спасибо. и эти все явления кроме вибрации связаны с шрусом?
Сообщение отредактировал Kaspert1 - Вторник, 21.Авг.2012, 21:02:01
  • Страница 2 из 3
