  • Страница 2 из 4
Поворотный кулак
Max_EQДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 18:47:30 | Сообщение # 16
Одинаковые у нас кулаки - сам недавно менял.
IMHO - чашка на правом была заварена. Сидит она низко.
maestro_zverДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 20:24:19 | Сообщение # 17
так вроде посадка ниже не стала и швов не видно как на заводе все заварено
А симптомы какие бывают при отрыве данного девайса просто я простреливал машину и заметил такую фигню. И что это получается у меня и пружины разные если машина ровно стоит
Сообщение отредактировал maestro_zver - Суббота, 27.Ноя.2010, 20:30:41
Max_EQДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 21:09:32 | Сообщение # 18
не факт..у меня, когда чашка отгнила, машина тоже ровно стояла - чашка на рычаг, в который рулевой втыкается, легла.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 27.Ноя.2010, 21:44:34
maestro_zverДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 07:36:19 | Сообщение # 19
ладно надеюсь это не страшно если держиться буду ездить. Финансы появятся воткну от вектры.
sasha-renoДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 15:35:59 | Сообщение # 20
смотри аккуратно . Была та же беда чашку повернуло и протёрло резину. смотри зазор между резиной и сорвоной чашкой, а то будет беда
kosДата: Четверг, 08.Сен.2011, 14:08:17 | Сообщение # 21
Прошу помощи. У меня такая беда:
Левый кулак со стороны водителя. Варить или может сразу поставить новый ? Вон человек предлагает
http://espero-club.ru/forum/11-4636-1
Пишет "Диаметр под ступичный подшипник 65 мм." Они точно на эську ? У нас 65 мм. ?
Capten-denДата: Четверг, 08.Сен.2011, 14:16:50 | Сообщение # 22
Если есть хороший сварщик и он может грамотно приварить то к нему, я бы поменял оба-для надежности
muhinДата: Суббота, 10.Сен.2011, 17:20:08 | Сообщение # 23
Вообще у нас подшипник ступицы 72x39x37, как на нексии 16ти клапанной а на 8 клапанной нексии 64x34x37. если ставить такие, то придется менять ступицу, суппорт, подшипник само сабой.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Суббота, 10.Сен.2011, 17:28:47
kosДата: Суббота, 10.Сен.2011, 17:32:36 | Сообщение # 24
muhin, значит не подойдет. Спасибо.
pandaДата: Суббота, 10.Сен.2011, 22:25:40 | Сообщение # 25
Вот из-за такой прогнившей чашки я и хотел поменять кулаки. Но мне не подошли из-за размеров. Когда покупал в экзисте меня менеджер уверял что подойдут, а они не подошли. Нашел сварщика и он мне приварил, сделав латку из восмерошного стакана. по сей день держится отлично. Проехал уже около 4000 км.
kosДата: Четверг, 15.Сен.2011, 18:09:15 | Сообщение # 26
ТАк, опять вопросы. =)
Нашел сварщика, он согласился, но сказал что стойки не снимал ни разу, как и я wacko
так вот, чтоб заварить стакан, как я понял, нужно пружины подтянуть зажимами и опорный подшибник открутить.
А рулевой наконечник нужно снимать и ШРУС иль еще кого ? Какой тогда инструмент для етого всего понадобится ?
Max_EQДата: Пятница, 16.Сен.2011, 09:08:20 | Сообщение # 27
Тебе придется снимать стойку ВСЮ: выпрессовать рулевой наконечник, открутить шаровую от рычага, открутить ступичную гайку и выдернуть ШРУС из ступицы, стянуть пружины и отвернуть опорный подшипник, снять аммортизатор....
Вообщем, тут в картинках изложено: http://espero-club.ru/news....-04-348
Ремонт по-русски: затрахать себя, зато быть довольным - я починил. Проще и надежнее взять новую стойку - не полагая, что "это только маленький кусочек сгнил, а все остальное - хорошее железо". Посчитай стоимость затрат, учитывая, что:
1. Гайка крепления амортизатора может на отвернуться, или после откручивания будет как "из ж....ы" - покореженная вся.
2. Офигеть от вида отбойнка и заменить его
3. Найти новую гайку для шруса
4. Убедиться, что наконечкник из отверстия в стойке не выпрессовывается, и, раздолбав
кувалдой рулевую тягу, купить новый наконечник.
5. Найти стяжки, чтобы сжать пружины - тазовские не очень подходят - может придеться подрезать шпильки, чтобы в опорник не упирались.
ReduktorДата: Пятница, 16.Сен.2011, 13:03:10 | Сообщение # 28
Quote (Max_EQ)
1. Гайка крепления амортизатора может на отвернуться, или после откручивания будет как "из ж....ы" - покореженная вся. 2. Офигеть от вида отбойнка и заменить его 3. Найти новую гайку для шруса 4. Убедиться, что наконечкник из отверстия в стойке не выпрессовывается, и, раздолбав кувалдой рулевую тягу, купить новый наконечник. 5. Найти стяжки, чтобы сжать пружины - тазовские не очень подходят - может придеться подрезать шпильки, чтобы в опорник не упирались.
Макс, ты наверно за мной подглядывал, когда я три года назад стойки менял biggrin
valera14Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 14:11:41 | Сообщение # 29
привет всем. Сгнила чашка опорного кулака,не могу найти на разборке, может кто знает от какой другой машины может подойти.Заранее спс.
CosmonavtДата: Суббота, 24.Мар.2012, 16:53:09 | Сообщение # 30
Quote (valera14)
От Нексии с 16кл двигателем
  • Страница 2 из 4
