Хруст в передней подвеске
evgen87Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 08:57:18 | Сообщение # 1
Все доброго времени суток! Появился хруст когда начинаешь трогаться (в нятяжечку) как при неисправном ШРУСе, но иногда хруст появляется и при торможении (без разницы колеса прямо или вывернуты). Насколько я знаю ШРУСы хрустят только когда трогаешься. Или я ошибаюсь?
СашокДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 09:38:53 | Сообщение # 2
Возможно шаровая,подробней опиши.
Espero 2.0i 1996г.в
evgen87Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 10:09:15 | Сообщение # 3
Стоит почти все новое: шаровые, наконечники, саленты, втулки стабилизатора, тяги, пружины, амы. Говорю же когда начинаешь трогаться в натяжечку хрустит как шрус, но при это еще и при торможени точно как же.
Сообщение отредактировал evgen87 - Понедельник, 12.Окт.2009, 10:22:13
b0ltДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 17:53:56 | Сообщение # 4
Так может это и есть шрус ! только не наружний как всегда а внутренний !
FungornДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 18:22:56 | Сообщение # 5
А если дать газку и тронуться с пробуксовочкой есть стук или звук этот???
Если да,то 100% внутренняя граната на выкидышь
evgen87Дата: Вторник, 13.Окт.2009, 05:57:48 | Сообщение # 6
Quote (Fungorn)
Если с пробуксовкой, то хруста нет. Он появляется когда в нятяжечку трогаешься.
EvgeniyДата: Пятница, 16.Окт.2009, 15:05:03 | Сообщение # 7
У меня такая же ботва, появилось после того как батя словил яму и погнул диск. Думал подшипник навернулся ступичный, поменял не помогло.
каратДата: Пятница, 16.Окт.2009, 19:15:20 | Сообщение # 8
у меня так хрустел мертвый амортик, поменял теперь тишина.
mcdjonyДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 10:23:33 | Сообщение # 9
возможно что задняя подушка двигателя накрылась.бьет на кузов.
kagernakДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 23:36:18 | Сообщение # 10
крепление втулки задней опоры рычага протянуть... мне при таких же симптомах помогло smile
и это самое... внутренние ШРУСы не могут хрустеть wink
Сообщение отредактировал kagernak - Воскресенье, 18.Окт.2009, 23:37:49
evgen87Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 14:53:44 | Сообщение # 11
Quote (карат)
Quote (evgen87)
Quote (mcdjony)
Дык тогда бы било, а не хрустело.
Сообщение отредактировал evgen87 - Понедельник, 19.Окт.2009, 14:54:03
