HELP: замена пыльника шруса (ESPERO)
RomeroДата: Среда, 09.Сен.2009, 12:54:11 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Обнаружил, что пыльник наружного ШРУСа на переднем левом колесе разорван, купил новый.
Опишите, пожалуйста, алгоритм его замены и какие есть подводные камни... Первый я уже, по-видимому, понял - не могу раскрутить гайку ступицы (головка 30), уже два ключа сломал, а она ни на мм не сдвинулась, что посоветуете?
Ещё вопрос - можно ли в данном случае домкратить машину под рычаг (под днище не получается).
Буду благодарен всем откликнувшимся!
Max_EQДата: Среда, 09.Сен.2009, 13:08:56 | Сообщение # 2
а зачем шрус откручивать? проще отвернуть шаровую и рулевую тягу от стойки, отвести ее в сторону - вал из гранаты и вытащищь...
RomeroДата: Среда, 09.Сен.2009, 13:26:56 | Сообщение # 3
А в этом случае пружину не придется снимать-ставить?
Max_EQДата: Среда, 09.Сен.2009, 13:50:40 | Сообщение # 4
причем тут пружина? Стойка с пружиной держиться за верх стакана - отворачивай шаровую, ничего не упадет и пружиной в лоб не получишь.
Только, когда будешь вытаскивать вал из гранаты, учти, что он в ней закреплен кольцом разжимным: http://opel-vectra1.5go.ru/html/14_5.htm
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 09.Сен.2009, 13:53:32
RomeroДата: Среда, 09.Сен.2009, 14:44:31 | Сообщение # 5
Спасибо большое, попробую так.
Ещё вопрос - это возможно на домкрате (а то ямы нет sad
ThorДата: Среда, 09.Сен.2009, 15:52:13 | Сообщение # 6
да можно, поднял за задние опоры рычагов и все.
ReduktorДата: Среда, 09.Сен.2009, 18:07:46 | Сообщение # 7
Quote (Romero)
Гайка откручивается ломиком или монтажкой через трубу.
b0ltДата: Четверг, 10.Сен.2009, 09:39:11 | Сообщение # 8
Ключ просто хороший надо для ступичной гайки ! Головкт для этих целей плохо подходят я сам штуки 3 сломал пока ключ не надыбал хороший.А ещё есть такой горячий ключ ))) Вообщем резаком нагрей гайку тогда её можно будет рожковым даже открутить !Я так делал .
ThorДата: Пятница, 11.Сен.2009, 07:02:24 | Сообщение # 9
Проще тормозами прореть...
RomeroДата: Пятница, 11.Сен.2009, 14:17:20 | Сообщение # 10
[quote=Thor]Проще тормозами прореть...[/quote]
Можно пояснить?
